28.10.2013, 11:28
#73556
![]() Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 28 раз |
Здравствуйте, подскажите где на данной панели находится кварц?
Denso 802 411 83800-68020 157520-2393 спасибо. http://s54.radikal.ru/i143/1310/80/00c648bdfe8a.jpg Прикрепленные файлы
Отредактированно Geryy - 28.10.2013, 11:31
28.10.2013, 12:03
#73557
над процессором и висит маленький блестящий
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
28.10.2013, 12:07
#73558
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Наверное в хелпе к попять не нашол
28.10.2013, 12:20
#73559
Все, увидел. Спасибо. Совсем крошечный оказался :)
Отредактированно Geryy - 28.10.2013, 12:21
31.10.2013, 1:24
#73594
Интересно, а при чём тут кварц обычной еепромной панели в теме про УПУ ??
Или автор темы собрался его коротнуть для чтения??? |
31.10.2013, 1:53
#73595
А иначе УПУ не может получить корректно дамп.
31.10.2013, 7:23
#73597
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
А иначе УПУ не может получить корректно дамп. Если делать при 5в, то да, надо коротить. Новедь УПА можетт и на 3.3в делать |
31.10.2013, 13:27
#73602
Имеется ввиду эта опция?
![]() Т.е. если подавать напряжение в 3.3В, процессор в работу не вступает? |
31.10.2013, 13:41
#73604
как правило нет, но невсегда помогает бывает надо ниже напряжение Оранж-5 в этом плане поинтереснее чем УПА
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 5:35 |
