29.10.2013, 9:18
#73574
Группа: Real User Сообщений: 116 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте парни тема такая притащили машину хозяин перепутал клеммы на аккумуляторе.Комп на помойку.Заказали б.у но пришел без ключа потеряли толи на почте толи продавцы не выслали с продавцами бьюсь уже около месяца.Парни могу ли я прописать ключ сам имею омегу mvp x-prog.Где лежит иммо в блоке управления двигателя? Да блок 1860A318 E6T41779 H прислали MN132784 E6T41779 H1 коробка механика.
29.10.2013, 10:26
#73576
Иммо-отдельная коробочка на замке зажигания.
29.10.2013, 10:57
#73579
Иммо-отдельная коробочка на замке зажигания. Да я не правильно выразился где лежит синхра в эбу на соседнем форуме подсказали что в прошивке проца.
12.3.2014, 8:14
#79404
проц считать могешь ?
12.3.2014, 10:18
#79406
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
Синхра по адресу 3FFCF но это синхра с иммком.
Если старый прочитаете перенесете синхру в (новый) то этого хватит. Опенпорт пиасини или что работает с SH7052,7055 |
27.5.2014, 22:30
#84193
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
а что синхра при прописке ключа по диагнозе не ляжет?
28.5.2014, 0:36
#84229
а что синхра при прописке ключа по диагнозе не ляжет? Так синхру чтобы делать через диагностику надо моторник сделать новым!А человеку предложили считать проц в сгоревшем блоке и залить в другой, после чего будет работать старый ключ! |
28.5.2014, 6:47
#84235
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 4 раза |
проц перекинуть как вариант !
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 20:42 |
