2.11.2013, 18:08
#73645
Просится подмотать на столе эту приборку ЗИЛ 811.3802 .Если несложно распиновку по питанию и сигнальному проводу.В поиске нашел цвета проводов,но их к сожаленью нет,нужна распиновка
2.11.2013, 18:34
#73646
вот смотри
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
2.11.2013, 19:27
#73648
вот смотри СПАСИБО,подключил на столе и все работает,но на зил им поставили тахограф,будет ли работать моталка в разрыве сигнального провода,лампа ограничения выставлена на 60км в час,на столе я мотаю со скоростью 120км-это предел,если так буду мотать на авто видно тахограф будет писать превышение скорости и моталку надо видно ставить на 60км в час,можно ли обойти и увеличить скорость подмотки?
3.11.2013, 10:47
#73651
тахографу пофиг что писать , подмотку и так будет видно и без привышения скорости
3.11.2013, 15:27
#73654
тахографу пофиг что писать , подмотку и так будет видно и без привышения скорости а разве тахограф не запишет новое значение,допустим намотать со скоростью 60км в час,не превышая заданного
4.11.2013, 10:30
#73660
запишет и будет видно что мотали
4.11.2013, 14:31
#73662
и что нужно сделать,чтобы не видели что мотали?
4.11.2013, 16:22
#73664
изманять частоту , чтоб с 0 до 60 км час потоянно изменялось , и будет похоже на действительность
4.11.2013, 16:36
#73665
изманять частоту , чтоб с 0 до 60 км час потоянно изменялось , и будет похоже на действительность спасибо,попробуем
Сегодня, 8:12 Посл. ответ от schedrovv |
30.4.2026, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
30.4.2026, 22:46 Посл. ответ от Сергей |
29.4.2026, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 2.5.2026, 9:58 |
