4.11.2013, 21:56
#73669
![]() Группа: Real User Сообщений: 2040 Спасибо сказали: 846 раз |
Хочется для изучения несколько дампов с Ford-ов на 9s12 которые 100% ни разу не сматывались.
4.11.2013, 23:24
#73671
Хочется для изучения несколько дампов с Ford-ов на 9s12 которые 100% ни разу не сматывались. А смысл?
5.11.2013, 0:53
#73672
там сидит 32 дубля, новый пробег по кругу пишется в последующую ячейку, по идее если панель ни разу не моталась то в каждой определенной ячейке остаток от деления на 32 должен быть одинаковым не зависимо от пробега, нужно для написания правильного калька и проверки идеи - можно-ли таким образом проверить авто на предмет моталось-не моталось.
Отредактированно slalex - 5.11.2013, 0:55
5.11.2013, 4:12
#73673
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
там сидит 32 дубля, новый пробег по кругу пишется в последующую ячейку, по идее если панель ни разу не моталась то в каждой определенной ячейке остаток от деления на 32 должен быть одинаковым не зависимо от пробега, нужно для написания правильного калька и проверки идеи - можно-ли таким образом проверить авто на предмет моталось-не моталось. так даже если моталась, через полный цикл проц по своему перепишет уже, как и было задумано |
5.11.2013, 9:21
#73674
так вот и смысл что в первом дубле например изначально было 0 км, через круг - 32, 64, 96,128 и т д, например смотали до 100 км и в первой ячейке пошел отчет со 100, через круг 132 и т д, т е со сдвигом, хочется эту версию проверить, поэтому дампы приветствуются.
5.11.2013, 18:22
#73688
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2224 Спасибо сказали: 303 раза |
Вот тебе дампики, это слитые с авто.
6.11.2013, 8:16
#73717
Спасибо за дампики, предположение подтверждается, все 4 предложеных дампика в первом дубле имеют остаток от деления на 32 - 0.
При корректировке фордометром2 в первом дубле остаток уже не 0, думаю калькуляторописателям стоит обратить на это внимание. Если на машине покататься остаток не изменится, т е можно определить что машина моталась. |
6.11.2013, 8:36
#73719
В кальках айпрога это все учтено, эти форды на процах они считают с точностью до 1 км.
6.11.2013, 8:48
#73720
Фордометр тоже до 1 км считает, но начинает впысывать дубли не с того места.
6.11.2013, 9:04
#73721
Я думаю они исправят этот косяк.
| Сейчас: 23.11.2026, 18:13 |
