DigiProg 3 подключение!
 volkov
сообщение 29.9.2013, 11:14
Сообщение #73038
Спасибо сказали: 73 раза
Здравствуйте! Подскажите кто работает с данным приборам. Нужно подключение к CAS2 BMW E60. В полученном хелпе к прибору я так понял описания к старому типу разъемов.
Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 Vkvetin
сообщение 7.11.2013, 9:34
Сообщение #73740
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(zvuk @ 7.11.2013, 8:39) *
Не тому ты его учиш.Вот как примерно надо:
А ты предварительно сними приборку, разбери её, считай дампик eeprom с неё. для отката в случае чего :minzdr: .И после смело делай дигой,если увалит зальёш бекап и усё.А то привыкли шнурками тыкать,надо и ручками уметь работать.Да и ручная работа всегда дороже ценилась :icon_megaautofahren:
Полностью с тобой согласен... спасибо за урок. Есть еще вопрос, а как проверить правильно ли считался дамп?
 zvuk
сообщение 7.11.2013, 9:36
Сообщение #73741
Ну дык во всех наверное прогерах, да и в диге вроде есть верефикация после считывания и после записи(если в диге работаешь конкретно с дампом ).
Отредактированно zvuk - 7.11.2013, 9:39
7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
 Vkvetin
сообщение 7.11.2013, 9:43
Сообщение #73742
Верификация то есть, но если залить в дигу ранее слитые с панели дампы и попросить ее проверить эти дампы то вылезает ошибка, не совсем понимаю почему.... дампы есть на много разных авто, в формате e2p...
Отредактированно Vkvetin - 7.11.2013, 9:46
 zvuk
сообщение 7.11.2013, 9:47
Сообщение #73743
Цитата(Vkvetin @ 7.11.2013, 9:43) *
Верификация то есть, но если залить в дигу ранее слитые с панели дампы и попросить ее проверить эти дампы то вылезает ошибка, не совсем понимаю почему.... лампы есть на много разных авто, в формате e2p...
Прогер сравнивает(проверяет) считанный им же дамп!.При сравнении левого дампа(подсунутого) и будет ошибка,сравнивать то в таком варианте не с чем.
 Vkvetin
сообщение 7.11.2013, 9:49
Сообщение #73744
Понятно. Прошу прощения за безграмотность. Т.е. использовать дампы которые есть в запасе не стоит, т.к. х.з. нормально ли они считанные?
Отредактированно Vkvetin - 7.11.2013, 9:50
 zvuk
сообщение 7.11.2013, 12:40
Сообщение #73745
если не уверен в дампе то не стоит его использовать,в дампах может быть синхра,ключи и прочее
Отредактированно zvuk - 7.11.2013, 12:41
 Vkvetin
сообщение 7.11.2013, 12:58
Сообщение #73746
подскажи пожалуйста, как можно распознать нужен ли своп? синхра - имеешь ввиду данные для корректной работы показаний остального оборудования приборки?
 ruslan303303
сообщение 7.11.2013, 14:29
Сообщение #73748
Спасибо сказали: 23 раза
синхра с моторником иммобилизатором и тд например сними приборку и попытайся завести если не заведется значит там иммо
 Vkvetin
сообщение 7.11.2013, 14:32
Сообщение #73749
Ок. Спасибо, я понял. Много нюансов конечно. Ну ничего, думаю время и опыт сделают свое дело...
 ruslan303303
сообщение 7.11.2013, 14:35
Сообщение #73750
и пока нет опыта не лезь в дорогие машинки
 Vkvetin
сообщение 7.11.2013, 14:40
Сообщение #73751
Хорошо, коллеги, а кто может подсказать следующий нюанс...
На nissan wingroad y11 2003 г.в. микросхема 93с66 считывал как-то тахой, считал, подправил прошивку в соответствии с тем что предложил мне tachosoft 23.1 , но пробег скинулся почти в двое больше чем нужно было... в чем может быть беда? Благо на личном авто пробовал...
Отредактированно Vkvetin - 7.11.2013, 14:42
 ruslan303303
сообщение 7.11.2013, 15:12
Сообщение #73752
это раздел про DIPROG 3 могут за флуд принять лови в личке
 Vkvetin
сообщение 7.11.2013, 15:16
Сообщение #73753
Прошу прощения... собственно с недавних пор стал обладателем сего девайса. Подскажите пожалуйста на сколько корректно читает епромы? Я так понимаю что о неках с ним можно забыть, но вопрос в следующем... почему в меню для некоторых машин hc12 предлагает использовать донгл одноименный, а в некоторых разъемы 48 и 51?
 Alega67
сообщение 7.11.2013, 20:58
Сообщение #73759
Спасибо сказали: 61 раз
Читает.Но на прищепке 5в так что по внутресхемке можно задуматься.
 Vkvetin
сообщение 8.11.2013, 13:35
Сообщение #73766
Я в очередной раз извиняюсь за неосведомленность, я так понимаю что 5в че р ева ты тем что можно спалить чтото? Или наоборот? Слишком мало для нормального считывания?
«<3 из 4>»
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 18.11.2026, 7:42
