21.11.2013, 22:10
#73980
Проситься на отмотку Audi A4 2012г .Я так думаю авто делается по диагностике и хочу попробовать Х-тоол-ем,но есть вкладка по которой непонятно порядок работы,а именно для вкладки A4/A5/Q52010...OBDII.Скрипт прилагаю.Может кто-то делал этой вкладкой
24.11.2013, 12:51
#74085
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
.... читать еепром кнопки нет такой на скрине... то есть по обд еепром не читается судя по окну программы Да это условно, про кнопку, главное что несколько раз расписали, как можно сделать это авто. Да, на скрине написана последовательность, читаем по ОБД ключ, потом через программатор читаем еепром. Но мне лично одно не понятно, если ключ будет считан, а это самая долгая процедура, то зачем потом снимать щит и читать еепром)) если ключ будет найден, то все делается по ОБД до конца. Возможно это издержки данного прибора. |
24.11.2013, 19:40
#74092
как же нет кнопки читать еепром,но есть кнопки ReadKM,Save Eeprom и думаю калькулировать программатором-это просто сначало вписать в таблицу КМ новый пробег(такой уж у нас английский перевод и думаю можно перевести двояко,по крайней мере в немецком так всегда было) и записать таблицей New KM и потом будут подсказки в процессе и конечно код доступа нужен,что самое сложное здесь будет я думаю(ждать долго и нужно позаряжать авто),а таблицы Open S-KEY,Open Eeprom нужны будут думаю, если нужно прописать второй раз пробег и уже была предподготовка(чтобы не ждать это долгое время).И думаю панель снимать не надо.Написано же-делаеться по овд и с подсказками в 4 этапа.У меня есть время и конечно напишу полякам я тебе уже всё написал!! |
20.2.2018, 19:47
#257120
Друзья, подскажите как обстоят дела со стрелами на этом щитке?Завтра предстоит работа с автомобилем.
20.2.2018, 19:48
#257121
wendox, хм, а у ваг группы когда либо вобще разве были проблемы со стрелами?
20.2.2018, 20:05
#257126
на старых пассатах ,если стрелы крутить,то были проблемы.
шестерёнки пересохшие были,не выдерживали. на свежих вагах вроде нормально всё. |
20.2.2018, 20:11
#257129
Т.е. снимать с проворотом. Честно говоря ни разу не дергал на свежих VAGах, когда говоришь цену на работу быстро ”сдуваются” клиенты.
20.2.2018, 20:27
#257136
а по ОБД ?
20.2.2018, 20:56
#257146
Так если б делалась....
20.2.2018, 21:08
#257152
Так если б делалась.... Глянул архив свой, там чип 24c08 под стрелами, моторы детские, смело крути с проворотом. |
20.2.2018, 21:10
#257153
Да нет, там похоже 95320. Я ее разбирал сегодня на посмотреть по быстрому.
Отредактированно wendox - 20.2.2018, 21:11
20.2.2018, 21:11
#257154
wendox, я выше исправил мессагу!
20.2.2018, 21:12
#257155
Ок, завтра посмотрим.
20.2.2018, 21:17
#257158
Audi A4 2002 Bosch 24c08
20.2.2018, 21:19
#257159
Савелий, у меня щиток Магнетти Марелли с одним разъемом. И моторы не такие, а в железном корпусе
Отредактированно wendox - 20.2.2018, 21:20
20.2.2018, 21:21
#257160
Савелий, у меня щиток Магнетти Марелли с одним разъемом. 2012 год MM? Значит 912 стоит! Пятаки сзади на плате! |
Сегодня, 13:15 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 9:52 Посл. ответ от Максим |
16.3.2026, 15:01 Посл. ответ от sergeyhaker |
15.3.2026, 9:57 Посл. ответ от Hailmary |
14.3.2026, 15:28 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 18.3.2026, 21:59 |
