Вопросы по UPA-USB, Разные
«<24 из 30>»
 Fara
сообщение 12.11.2013, 17:56
Сообщение #73813
Спасибо сказали: 4 раза
Сам то как считаешь, неужели игла лак не проколет? :icon_superschnute:
 Geryy
сообщение 13.11.2013, 2:25
Сообщение #73815
Спасибо сказали: 28 раз
Щупами не пользовался, поэтому не знаю что там за иглы.
  Пользователь на форуме!
 Alega67
сообщение 13.11.2013, 20:36
Сообщение #73828
Спасибо сказали: 61 раз
Цитата(Geryy @ 12.11.2013, 11:46) *
Разве иглы через лак проходят до контактов ног?
Проходят не раз проверено а ещё если у прогера есть пин тест знаеш всё наверняка.
 Geryy
сообщение 25.11.2013, 13:31
Сообщение #74110
Подскажите, если УПА на 5 и 3.3V не читает дамп, то вариант только перемкнуть кварц? Или чтобы программить на 3.3V надо перемещать какой-нить джампер на УПЕ?
 Sergeii
сообщение 25.11.2013, 14:51
Сообщение #74111
Спасибо сказали: 130 раз
Конечно надо.... А также надо ознакомится с хелпом прогрпмматора...
 Geryy
сообщение 2.4.2014, 11:20
Сообщение #80794
Здравствуйте, такой вопрос при подаче внешнего питания на приборную доску, UPA не читает дамп (все значения FF), а если подать напряжение с прогера (например на точки) то все нормально. Что может быть не так??
 also
сообщение 12.8.2015, 22:41
Сообщение #108738
Группа: Member
прошу помощи.
решил переустановить упу на другой комп. стоит на хр ,а поставлю на 7 (32) . процес регистрации опять через пенко?или старый линк файл подойдёт? так же стоит старая версия.есть желание поставить последнюю. лучше сначало обновить или обновлять на новом компе.
спасибо.
от каждова по капле-каждому стакан!
 VVlad
сообщение 12.8.2015, 23:21
Сообщение #108739
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 22 раза
нужно будет поновой зарегить на сайте у Пенко.
 sovig
сообщение 27.2.2016, 11:04
Сообщение #220507
Спасибо сказали: 21 раз
Всем привет!
Такая проблемма:
после переустановки УПА на другой комп, перестало отображаться в проге всё что связано с дампом.
Хотя сам прогер читает, пишет, сохроняет дамп, но без отоброжения процесса и содержимого в дампе.
На этом компе пришлось фиксить прогу и регить на сайте пенко.
Пенке я отписал, но он похоже меня не понял, пишет про питание, кабеля и пр...
Я ему повторно отписал, но теперь только ответит похоже в понедельник.
Мож кто сталкивался с таким?
Прикрепленный файл  UPA.jpg ( 75.71 kB )
 Zmeiarm
сообщение 27.2.2016, 11:18
Сообщение #220510
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Может техт у тебя белого цвета выставлен вот и не видишь. Смени цвет
 VVlad
сообщение 27.2.2016, 11:34
Сообщение #220512
Группа: Модератор
у меня тоже сначала такая мысль была...
 sovig
Сообщение #220513
Разобрались!
VVlad по удалёнке помог, за что ему огромное спасибо.
Шрифт текста в настройках стоял огромный.
 Zmeiarm
сообщение 27.2.2016, 11:42
Сообщение #220516
Любопытный
Опа... даже так :super_smilies_001: :super_smilies_001:
 sovig
сообщение 25.4.2016, 12:46
Сообщение #225820
Вот ещё проблемка.
Перестала работать с перенмычкой "только от УСБ".
С подключённым БП всё ОК.
Виноват диод N15J. после него напряжение всего 2 в.
В гугле именно такого названия не обнаружил. Но вроде как диод шотки.
Думаю это сосем не приципиально.
Заменил на кремнивый диод КД106. Всё работает.
Или всётаки поискать именно этот диод?
Прикрепленный файл  IMG0001B.jpg ( 23.55 kB )
Прикрепленный файл  IMG0001C.jpg ( 16.61 kB )
 Odotech
сообщение 25.4.2016, 12:47
Сообщение #225821
Спасибо сказали: 219 раз
Это не диод, это предохранитель!
«<24 из 30>»
97 чел. читают эту тему (гостей: 97, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 3.10.2026, 17:58
