27.11.2013, 19:51
#74230
Срочно нужен номер пина для подмотки спидометра калины.Панель АП.Распиновка по питанию известна
27.11.2013, 19:56
#74231
![]() Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза |
Какой разъем на щитке? Если один то серый провод 28 нога.
Отредактированно SHaG - 27.11.2013, 19:59
27.11.2013, 19:59
#74233
Какой разъем на щитке? на калине он один зеленый,можно посмотреть мануал известный прибор,которым в шиномонтаже работают |
27.11.2013, 20:05
#74235
![]() Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
на калине он один зеленый,можно посмотреть мануал известный прибор,которым в шиномонтаже работают В мануале известного прибора для шиномонтажа пин скорости не указывается :icon_dance3:лучше бы спасибо сказал,а не умничал Отредактированно DiMon_SOCHI - 27.11.2013, 20:25
27.11.2013, 20:59
#74238
В мануале известного прибора для шиномонтажа пин скорости не указывается :icon_dance3:лучше бы спасибо сказал,а не умничал слушай,большое спасибо,сейчас буду пробовать(никого не хотел обидеть),обьявлять это прибор просто не хотелось.Приборка на столе,сейчас подключусь.Просто никак программатором не удаеться сразу изменить пробег,хотя таких сделал не одну,просто кашмар какой то |
27.11.2013, 21:19
#74242
С ней вроде проблем не было. Может контакт где то плохой?
27.11.2013, 21:22
#74243
Подал сигнал и при изменении частоты в большом пределе-скорость нам0тки очень медленная.1минута-2км
27.11.2013, 21:25
#74244
А стрелка сколько показывает?
27.11.2013, 21:27
#74245
Подал сигнал и при изменении частоты в большом пределе-скорость нам0тки очень медленная.1минута-2км а намотать надо18000км,т.е. за ночь около 1000км.совсем мало,приувеличении частоты-стрелка ложиться в о
27.11.2013, 21:29
#74246
Стрелка показывает 200км в час.Непонятно
27.11.2013, 21:34
#74247
а намотать надо18000км,т.е. за ночь около 1000км.совсем мало,приувеличении частоты-стрелка ложиться в о Было у меня как-то с такой панелью ,попробуй подпаять щуп,и выбор проверь, тоже мучился около часа,но в конце концов получилось.Правда мне надо было назад.А разогнать ее сильно не получиться. |
27.11.2013, 21:43
#74249
Было у меня как-то с такой панелью ,попробуй подпаять щуп,и выбор проверь, тоже мучился около часа,но в конце концов получилось.Правда мне надо было назад.А разогнать ее сильно не получиться. я от своего генератора работаю,на более высокой частоте стрелка в нуле
27.11.2013, 21:43
#74250
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
В мануале известного прибора для шиномонтажа пин скорости не указывается :icon_dance3:лучше бы спасибо сказал,а не умничал Там же все есть на фото..хоть в плюс, хоть в минус, по одному проводу мгновенно. Совсем ленивый народ... |
27.11.2013, 21:49
#74251
я от своего генератора работаю,на более высокой частоте стрелка в нуле вообще непонятно-должен он разгоняться хотя бы 150км в час,сейчас засек время и километаж и посмотрю,но похоже 18000км крутить не один день и наверное эту затею брошу,попробую еще раз программатором
27.11.2013, 21:50
#74252
я от своего генератора работаю,на более высокой частоте стрелка в нуле Я не про генератор, попробуй еще прибором . :icon_megaautofahren:Генератором попробуй частоту уменьшить. Отредактированно DiMon_SOCHI - 27.11.2013, 21:54
27.11.2013, 21:58
#74257
Я не про генератор, попробуй еще прибором . :icon_megaautofahren:Генератором попробуй частоту уменьшить. я и прибором пробовал,но что можно выжать-150км в час.18000км намотать это долго
5.2.2026, 15:22 Посл. ответ от Mihail |
Сегодня, 18:35 Посл. ответ от cahekmostki |
Вчера, 17:39 Посл. ответ от Geryy |
Вчера, 14:35 Посл. ответ от Ilshat |
8.2.2026, 3:09 Посл. ответ от power1977 |
7.2.2026, 19:18 Посл. ответ от hexprof |
| Сейчас: 10.2.2026, 20:07 |
