Chevrolet Cruze, Коррекция одометра
 rezedent
сообщение 1.3.2011, 16:18
Сообщение #52200
Узнал что на крузе два дублся как на Пеже, в панели приборов все понятно но второй в бортовом компьютере а где он никак не найду, просто тупо все разбирать не охото машина новая и на гарантии. Может у кого есть какая информация.
«<2 из 6>»
Ответов (15 - 30)
 rezedent
сообщение 6.3.2011, 8:35
Сообщение #52501
Да если бы машина была уже давно бы сделал. Клиент уехал, вот и приходится теперь только обсуждать. Просто спрашиваю на будущее.
 Rich
сообщение 6.3.2011, 8:49
Сообщение #52502
Не сложно до боди и м/c добираться.
 segun
сообщение 6.3.2011, 21:23
Сообщение #52530
Спасибо сказали: 7 раз
если бы да кабы, я просто в шоке ВАСИЛЬИЧ, сделал нормальное, культурное предложение а ответ давай попилим ты мне скажи, после такого даже говорить ничего не хочется, пусть завалит хоть один раз, откуда такая самоуверенность
Отредактированно segun - 6.3.2011, 21:26
 Weter577
сообщение 27.11.2013, 21:13
Сообщение #74241
Всем доброго времени суток. Нужна ваша помощь - при выпайке из БК 24С16 отвалилась нога и дамп снять не успели. что можно сделать как восстановить чтобы все заработало и заводилась машинка? можно ли взять другой 24с16
и залить в него данные своего авто каким то образом?
 SHaG
сообщение 27.11.2013, 21:41
Сообщение #74248
Спасибо сказали: 33 раза
Если не слишком глубоко отвалилась нога, то можно попытаться подпаяться и сосчитать родной дамп. Нужна бормашина.
Тише едешь, дело мастера боится.
 Weter577
сообщение 27.11.2013, 21:51
Сообщение #74253
спасибо -попробуем
 Weter577
сообщение 27.11.2013, 21:57
Сообщение #74256
А если не получится-что тогда остается? Есть какой то способ все восстановить?
сообщение 27.11.2013, 22:00
Сообщение #74259
Спасибо сказали: 2064 раза
Что значит не получится?? Надфиль и тонкий проводок, плевое дело. Глаза боятся, руки делают!
 SHaG
Сообщение #74260
Не думайте о грустном, внимательно под микроскопом посмотрите микросхему.
сообщение 27.11.2013, 22:01
Сообщение #74261
Только название темы неверно оформлено. Правило номер 1
Думайте о будущем! Как будет поиск работать на форуме! :prof12:
 Weter577
Сообщение #74262
Так это понятно-но дело то в том что там прямо с неболшим кусочком нога отвалилась.
 Weter577
сообщение 27.11.2013, 22:03
Сообщение #74263
Видно два контакта в глубине чипа к какому припаиваться? фото завтра будет. машина у мастера.
сообщение 27.11.2013, 22:04
Сообщение #74264
Сложный случай конечно.. Такое бывает редко, но ничего страшного, внутри корпуса еще площадка идет, которая больше (шире), чем отвалившийся кусок лапки от нее.
 Weter577
сообщение 27.11.2013, 22:07
Сообщение #74265
Все понял-спасибо-завтра будем пробовать.отпишусь потом что получилось.
 puhovick
сообщение 7.12.2013, 2:26
Сообщение #74534
Спасибо сказали: 16 раз
Ну что прочитал?
Заведем твой круз, обращайся 89213812172
«<2 из 6>»
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 30.8.2026, 11:50
