1.3.2011, 16:18
#52200
Группа: Real User Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
Узнал что на крузе два дублся как на Пеже, в панели приборов все понятно но второй в бортовом компьютере а где он никак не найду, просто тупо все разбирать не охото машина новая и на гарантии. Может у кого есть какая информация.
6.3.2011, 8:35
#52501
Да если бы машина была уже давно бы сделал. Клиент уехал, вот и приходится теперь только обсуждать. Просто спрашиваю на будущее.
6.3.2011, 8:49
#52502
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Да если бы машина была уже давно бы сделал. Клиент уехал, вот и приходится теперь только обсуждать. Просто спрашиваю на будущее. Не сложно до боди и м/c добираться. |
6.3.2011, 21:23
#52530
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
Да если бы машина была уже давно бы сделал. Клиент уехал, вот и приходится теперь только обсуждать. Просто спрашиваю на будущее. если бы да кабы, я просто в шоке ВАСИЛЬИЧ, сделал нормальное, культурное предложение а ответ давай попилим ты мне скажи, после такого даже говорить ничего не хочется, пусть завалит хоть один раз, откуда такая самоуверенность Отредактированно segun - 6.3.2011, 21:26
27.11.2013, 21:13
#74241
Всем доброго времени суток. Нужна ваша помощь - при выпайке из БК 24С16 отвалилась нога и дамп снять не успели. что можно сделать как восстановить чтобы все заработало и заводилась машинка? можно ли взять другой 24с16
и залить в него данные своего авто каким то образом? |
27.11.2013, 21:41
#74248
Если не слишком глубоко отвалилась нога, то можно попытаться подпаяться и сосчитать родной дамп. Нужна бормашина.
27.11.2013, 21:51
#74253
спасибо -попробуем
27.11.2013, 21:57
#74256
А если не получится-что тогда остается? Есть какой то способ все восстановить?
27.11.2013, 22:00
#74259
А если не получится-что тогда остается? Есть какой то способ все восстановить? Что значит не получится?? Надфиль и тонкий проводок, плевое дело. Глаза боятся, руки делают! |
27.11.2013, 22:00
#74260
Не думайте о грустном, внимательно под микроскопом посмотрите микросхему.
27.11.2013, 22:01
#74261
Только название темы неверно оформлено. Правило номер 1
Думайте о будущем! Как будет поиск работать на форуме! |
27.11.2013, 22:01
#74262
Так это понятно-но дело то в том что там прямо с неболшим кусочком нога отвалилась.
27.11.2013, 22:03
#74263
Видно два контакта в глубине чипа к какому припаиваться? фото завтра будет. машина у мастера.
27.11.2013, 22:04
#74264
Так это понятно-но дело то в том что там прямо с неболшим кусочком нога отвалилась. Сложный случай конечно.. Такое бывает редко, но ничего страшного, внутри корпуса еще площадка идет, которая больше (шире), чем отвалившийся кусок лапки от нее. |
27.11.2013, 22:07
#74265
Все понял-спасибо-завтра будем пробовать.отпишусь потом что получилось.
7.12.2013, 2:26
#74534
Ну что прочитал?
Заведем твой круз, обращайся 89213812172 |
| Сейчас: 30.8.2026, 11:14 |
