Nissan_Almera_Classic_2007_МКПП_1,6, Замена панели приборов
 aleksandr197202
сообщение 29.11.2013, 20:15
Сообщение #74322
Привет всем! На плате панели приборов выгорел кусочек возле разъема. Восстанавливать плату думаю будет сложно, по этому купил другую. Что нужно сделать чтобы завести авто? Кто знает подскажите. Заранее спасибо.
1 из 2>»
 grek70
сообщение 29.11.2013, 21:46
Сообщение #74323
Спасибо сказали: 14 раз
епром перепаяй если цел .
 Easy
сообщение 29.11.2013, 23:09
Сообщение #74324
Спасибо сказали: 546 раз
Попробуй не паять а просто переставить панель. И обрадуешься! Иммо не в панели, а другом блоке. Если я ошибся то пиши завтра буду на работе посмотрю точно по схеме.
  Пользователь на форуме!
 darekcz
сообщение 30.11.2013, 1:13
Сообщение #74327
Спасибо сказали: 39 раз
Как раз ошибаешься, иммо в панели, пишет же: "Что нужно сделать чтобы завести авто"...
 segun
сообщение 30.11.2013, 7:17
Сообщение #74329
Спасибо сказали: 7 раз
что забыли
ниссан альмера классик - ключики
 aleksandr197202
сообщение 30.11.2013, 16:16
Сообщение #74339
На плате я нашёл только одну еепром 93S66,это она?
 tranzmatic
сообщение 30.11.2013, 16:32
Сообщение #74340
Спасибо сказали: 5 раз
Она.
 aleksandr197202
сообщение 30.11.2013, 16:45
Сообщение #74341
Спасибо всем, завтра буду побывать.
сообщение 30.11.2013, 18:05
Сообщение #74343
Спасибо сказали: 2066 раз
И не обрадуешься! - Так будет точнее...
 tranzmatic
сообщение 30.11.2013, 18:22
Сообщение #74345
Я так понимаю что синхра уже слетела - в любом случае теперь искать кто ее привяжет
сообщение 30.11.2013, 18:31
Сообщение #74346
Нет, это кстати вряд-ли, хотя и не исключено. Я имел в виду, что просто перестановка щита ничего не даст, но перепаяв или перекинув прошиву в новый щит со старого, вопрос будет решен, если не слетела синхра (что в принципе маловероятно).
 tranzmatic
сообщение 30.11.2013, 18:50
Сообщение #74347
Насколько помню, синхра слетает после включения зажигания без щитка.
А с подсовыванием другого щитка не слетает разве?
Но что-то мне подсказывает, что ее пытались завезти и так и эдак, а значит велика вероятность слетевшей синхры
сообщение 30.11.2013, 18:57
Сообщение #74348
Нет, включение зажигания без щитка безопасно. Я помню на клиента набросился из-за того, что он решил завести машину без щита, погреться, но все обошлось. Позже на других машинах специально перепроверил.
Установка чужого щита также безопасно, просто будет лампа моргать. Причину, почему слетает синхра или что это такое, что мы называем синхрой, мне выяснить не удалось.
 tranzmatic
сообщение 30.11.2013, 19:00
Сообщение #74349
Хм понятно! Просто помню точно кто-то говорил что без щитка поворачиваешь ключ- и привет.
сообщение 30.11.2013, 19:07
Сообщение #74350
Именно из-за таких слухов и паника, сам опасался ранее. Главное, это не подпортить данные в чипе, что к сожалению легко сделать даже при чтении и даже не смотря на пин-тестер, ведь клипса может шевельнуться и сползти уже после теста.
 aleksandr197202
сообщение 30.11.2013, 19:17
Сообщение #74351
Зажигание действительно включалось уже с выгоревшей приборкой, то есть что и без неё. И что замена еепром не поможет?
1 из 2>»
  Сейчас: 15.10.2026, 17:55
