29.11.2013, 20:15
#74322
Привет всем! На плате панели приборов выгорел кусочек возле разъема. Восстанавливать плату думаю будет сложно, по этому купил другую. Что нужно сделать чтобы завести авто? Кто знает подскажите. Заранее спасибо.
29.11.2013, 21:46
#74323
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
епром перепаяй если цел .
29.11.2013, 23:09
#74324
Привет всем! На плате панели приборов выгорел кусочек возле разъема. Восстанавливать плату думаю будет сложно, по этому купил другую. Что нужно сделать чтобы завести авто? Кто знает подскажите. Заранее спасибо. Попробуй не паять а просто переставить панель. И обрадуешься! Иммо не в панели, а другом блоке. Если я ошибся то пиши завтра буду на работе посмотрю точно по схеме. |
30.11.2013, 1:13
#74327
Как раз ошибаешься, иммо в панели, пишет же: "Что нужно сделать чтобы завести авто"...
30.11.2013, 7:17
#74329
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
что забыли
ниссан альмера классик - ключики |
30.11.2013, 16:16
#74339
епром перепаяй если цел . На плате я нашёл только одну еепром 93S66,это она? |
30.11.2013, 16:45
#74341
Спасибо всем, завтра буду побывать.
30.11.2013, 18:05
#74343
Попробуй не паять а просто переставить панель. И обрадуешься! Иммо не в панели, а другом блоке. Если я ошибся то пиши завтра буду на работе посмотрю точно по схеме. И не обрадуешься! - Так будет точнее... |
30.11.2013, 18:22
#74345
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
И не обрадуешься! - Так будет точнее... Я так понимаю что синхра уже слетела - в любом случае теперь искать кто ее привяжет |
30.11.2013, 18:31
#74346
Я так понимаю что синхра уже слетела - в любом случае теперь искать кто ее привяжет Нет, это кстати вряд-ли, хотя и не исключено. Я имел в виду, что просто перестановка щита ничего не даст, но перепаяв или перекинув прошиву в новый щит со старого, вопрос будет решен, если не слетела синхра (что в принципе маловероятно). |
30.11.2013, 18:50
#74347
Нет, это кстати вряд-ли, хотя и не исключено. Я имел в виду, что просто перестановка щита ничего не даст, но перепаяв или перекинув прошиву в новый щит со старого, вопрос будет решен, если не слетела синхра (что в принципе маловероятно). Насколько помню, синхра слетает после включения зажигания без щитка. А с подсовыванием другого щитка не слетает разве? Но что-то мне подсказывает, что ее пытались завезти и так и эдак, а значит велика вероятность слетевшей синхры |
30.11.2013, 18:57
#74348
Насколько помню, синхра слетает после включения зажигания без щитка. А с подсовыванием другого щитка не слетает разве? Но что-то мне подсказывает, что ее пытались завезти и так и эдак, а значит велика вероятность слетевшей синхры Нет, включение зажигания без щитка безопасно. Я помню на клиента набросился из-за того, что он решил завести машину без щита, погреться, но все обошлось. Позже на других машинах специально перепроверил. Установка чужого щита также безопасно, просто будет лампа моргать. Причину, почему слетает синхра или что это такое, что мы называем синхрой, мне выяснить не удалось. |
30.11.2013, 19:00
#74349
Нет, включение зажигания без щитка безопасно. Я помню на клиента набросился из-за того, что он решил завести машину без щита, погреться, но все обошлось. Позже на других машинах специально перепроверил. Установка чужого щита также безопасно, просто будет лампа моргать. Причину, почему слетает синхра или что это такое, что мы называем синхрой, мне выяснить не удалось. Хм понятно! Просто помню точно кто-то говорил что без щитка поворачиваешь ключ- и привет. |
30.11.2013, 19:07
#74350
Хм понятно! Просто помню точно кто-то говорил что без щитка поворачиваешь ключ- и привет. Именно из-за таких слухов и паника, сам опасался ранее. Главное, это не подпортить данные в чипе, что к сожалению легко сделать даже при чтении и даже не смотря на пин-тестер, ведь клипса может шевельнуться и сползти уже после теста. |
30.11.2013, 19:17
#74351
Насколько помню, синхра слетает после включения зажигания без щитка. А с подсовыванием другого щитка не слетает разве? Но что-то мне подсказывает, что ее пытались завезти и так и эдак, а значит велика вероятность слетевшей синхры Зажигание действительно включалось уже с выгоревшей приборкой, то есть что и без неё. И что замена еепром не поможет? |
Вчера, 22:48 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 16:22 Посл. ответ от Andrei Popa |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
| Сейчас: 9.8.2026, 15:52 |
