29.11.2013, 20:15
#74322
Привет всем! На плате панели приборов выгорел кусочек возле разъема. Восстанавливать плату думаю будет сложно, по этому купил другую. Что нужно сделать чтобы завести авто? Кто знает подскажите. Заранее спасибо.
30.11.2013, 19:19
#74352
Зажигание действительно включалось уже с выгоревшей приборкой, то есть что и без неё. И что замена еепром не поможет? Посмотрите мои два предыдущих поста. Пока вы писали ответ, я опубликовал свои, в которых есть ответ на ваш вопрос. |
1.12.2013, 5:35
#74355
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
Зажигание действительно включалось уже с выгоревшей приборкой, то есть что и без неё. И что замена еепром не поможет? Поможет. После попыток запуска без приборки иногда надо клемму с аккумулятора скинуть, сразу может и не запуститься. |
1.12.2013, 8:05
#74356
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
а что выпаять память религия не позволяет
выпаивай всю жизнь на них выпаивал и нет проблем Отредактированно segun - 1.12.2013, 8:08
1.12.2013, 19:58
#74371
Сегодня поменял память, и без проблем завелась. Спасибо огромное всем кто откликнулся.
2.12.2013, 6:36
#74375
прежде чем менять -надо всё - таки считывать
закрывай тему |
2.12.2013, 14:14
#74378
прежде чем менять -надо всё - таки считывать закрывай тему Если человек не работал с чипами (предполагаю), то безопаснее просто перепаять, ибо считывание с чипа может привести к неприятным моментам, если будет хреновый контакт. Риск не оправдан, если нет опыта и хорошего программатора. А в целом вот и все, доказано, никакая синхра не слетает ни при включении зажигания без щита, ни при включении зажигания с чужим щитом. У страха глаза велики. |
2.12.2013, 21:11
#74402
Если человек не работал с чипами (предполагаю), то безопаснее просто перепаять, ибо считывание с чипа может привести к неприятным моментам, если будет хреновый контакт. Риск не оправдан, если нет опыта и хорошего программатора. А в целом вот и все, доказано, никакая синхра не слетает ни при включении зажигания без щита, ни при включении зажигания с чужим щитом. У страха глаза велики. для начала надо учиться паять , моё мнение |
2.12.2013, 22:50
#74403
для начала надо учиться паять , моё мнение Не согласен. Нам всем часто в жизни приходится делать что-то впервые. И если мы за что-то беремся, это не означает, что мы должны были сначала пройти обучение. Я наоборот приветствую любое поползновение к тому, чтобы сначала самому оценить свои силы, сделать попытки. И уж если не получится, то тогда к обучение или к спецам. |
3.12.2013, 9:15
#74409
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Не согласен. Нам всем часто в жизни приходится делать что-то впервые. И если мы за что-то беремся, это не означает, что мы должны были сначала пройти обучение. Я наоборот приветствую любое поползновение к тому, чтобы сначала самому оценить свои силы, сделать попытки. И уж если не получится, то тогда к обучение или к спецам. Да да, всё верно! пусть пробуют,ломают-мы починим |
Сегодня, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
Сегодня, 17:20 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 19:00 |
