Renault Logan 2010 SRS ST95160, блок Temic 8201 163 278
 Easy
сообщение 4.12.2013, 23:56
Сообщение #74448
Спасибо сказали: 546 раз
После столкновения в блоке SRS клипом прочитал "удар обнаружен", но единственная подушка не сработала. Решил, что надо поменять дамп. Дамп взял в CarDamp Base(22272) считывал и заливал UPA-USB. В результате с новым дампом клип пишет удар не обнаружен, но пишет необходима замена блока и висит ошибка сохраненная ecu и не удаляется. кто подскажет почему краш в блоке есть, а подушка не сработала и почему после замены дампа всё равно ошибки не удаляются. В чем мой косяк? Родной дамп есть,но выложить не могу мало прав.Помогите, направьте меня в нужное русло.
1 из 2>»
 darekcz
сообщение 5.12.2013, 0:10
Сообщение #74449
Спасибо сказали: 39 раз
Родной нужно править, а не записывать фиг знает что в память...
 Easy
сообщение 5.12.2013, 0:15
Сообщение #74450
Над астрой н специально извращался писал даже с другим вином и машина не ругалась.
 grek70
сообщение 5.12.2013, 1:52
Сообщение #74452
Спасибо сказали: 14 раз
в новых моделях Рено дамп с донора не подходит (только править оригинал)
 Easy
сообщение 5.12.2013, 2:05
Сообщение #74453
Большое спасибо за подсказку.Завтра попробую и отпишусь.
 korecki
сообщение 5.12.2013, 7:25
Сообщение #74454
Спасибо сказали: 5 раз
В дампе вин перепиши и должно все получиться , а если есть чистый то сравни со своим
 Sergeii
сообщение 5.12.2013, 10:43
Сообщение #74458
Спасибо сказали: 131 раз
Ты знаешь.... на жигули ставил колеса какие попало.... А вот на беху другое поставил и она бля ругается...Вам дают совет. а вы спорить начинаете.
 Easy
сообщение 5.12.2013, 12:11
Сообщение #74461
Я бы рад поспорить но пока уровень знаний в этом как у амёбы. Я думал мне объяснят в чем я не прав.
 korecki
сообщение 5.12.2013, 12:14
Сообщение #74462
win+комплектация в дампе
 Easy
сообщение 5.12.2013, 12:25
Сообщение #74464
Спасибо я уже понял, что проблема в вине. Если я правильно понял дамп, то комплектация одинаковая, а VIN естественно не тот. Вечером попробую и напишу.
 Vny4ek
сообщение 5.12.2013, 21:49
Сообщение #74482
Спасибо сказали: 51 раз
Что за бред? На этом драндулете пофигу на вин, если залить дамп с такого же блока но с другим вином то все погаснет и ошибок не будет. По поводу комплектаций, да бывают разные но их помоему там всего 2шт может быть (с пассажирской подушкой и без) и изменить можно диагнозой легко за минуту даже если не тот, ошибки были бы другие, вообщем....
Скорее всего ты с дампом что то накосячил, в личку кинь до и после что залил решим
Отредактированно Vny4ek - 5.12.2013, 21:59
 Easy
сообщение 6.12.2013, 1:15
Сообщение #74483
Громадное тебе спасибо за отзыв Vny4ek, машина сегодня не приехала, перенесли на послезавтра, попробую сделать сам если не получится или получится обязательно напишу. Скорее всего ты написал правильно.
 Easy
сообщение 20.12.2013, 16:55
Сообщение #75000
Забываю написать, спасибо Vny4ek, машину сделал всё хорошо.
 diamond25-81
сообщение 8.1.2014, 19:07
Сообщение #75722
Подскажите пожайлуста
Машина Форд Фокус2 блок 9M5T 14B321 BA 0 285 010 687
как убрать информацию о столкновении, где её искать в дампе :super_smilies_005:
по ошибке не сохранил первоначальный дамп
 andrio23
сообщение 8.1.2014, 19:16
Сообщение #75724
vin пиши
 diamond25-81
сообщение 8.1.2014, 19:35
Сообщение #75726
Цитата(andrio23 @ 8.1.2014, 20:16) *
vin пиши
X9FHXXEEDH9P32643
1 из 2>»
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 18.10.2026, 14:35
