Chevrolet Evanda 2002г. проблема в интелект блоке., Микросхема моторолла (2D59J)
 mast-alex
сообщение 6.12.2013, 13:07
Сообщение #74496
Всем доброго дня.
На данном авто был потерян ключь. Нужно было прочитать мотороллу и прописать ключь.
Омега мотороллу не прочитала. По ходу мотя сдохла. Вопрос: Нужна рабочая пара.
Фото блока прилагаю.
Заранее благодарю.
Прикрепленный файл  2013-12-03_11.26.30.jpg ( 80.37 kB )
Прикрепленный файл  2013-12-03_11.26.55.jpg ( 107.78 kB )
Ответов (1 - 14)
сообщение 6.12.2013, 13:17
Сообщение #74497
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(mast-alex @ 6.12.2013, 14:07) *
Всем доброго дня.
Заранее благодарю.
Это как так, мотя сдохла?! Не поверю. Выпять мотю пробовали или читали внутрисхемно?
 mast-alex
сообщение 6.12.2013, 13:23
Сообщение #74498
Микру сдул и читал прогером Омега. Затем читали Оранжем и ETL. Результат ноль.
Подозрение: До меня авто побывало в двух местах.
сообщение 6.12.2013, 13:48
Сообщение #74501
Если процессор сдут, то ему требуется еще и кварц с обвязкой для работы с ним. Но если в родной кровате ETL не пошло, то тогда да, скорее всего сдох. Но убить такую мотю, это же я не знаю что нужно сделать. 12 вольт что-ли на него подали?? :)
 mast-alex
сообщение 6.12.2013, 14:00
Сообщение #74503
Да я сам удивлен. Даже в Омеге засомневался. Но когда другую микру проверил на Омеге, тогда стало ясно что первая сдохла.
сообщение 6.12.2013, 14:02
Сообщение #74504
Хреново.. Что за камень? Не видно маркировки.
 mast-alex
сообщение 6.12.2013, 14:12
Сообщение #74506
MC68HC705X32 (2D59J)
сообщение 6.12.2013, 14:17
Сообщение #74507
Вот так-то лучше. Теперь людям проще вам помочь. Ну остается ждать, или прошивка и камень, или б/у блок для начала.
 mast-alex
сообщение 6.12.2013, 14:24
Сообщение #74508
В названии темы маска была указана.
сообщение 6.12.2013, 14:26
Сообщение #74509
Я не заметил, значит и другие могут не замечать) Лучше явно указывать, так надежнее. Люди не любят додумывать, и меньше шансов, что помогут. Например даже название маски иногда не достаточно, т.к. вынуждает юзеров лезть и искать, что это за камень, а это лишние телодвижения. Один не поленится, десять поленятся. Обычная психология, поэтому рекомендуется давать больше инфы.
 mast-alex
сообщение 6.12.2013, 14:34
Сообщение #74511
Спасибо за совет. Учтем на будущее.
сообщение 6.12.2013, 14:37
Сообщение #74513
Встречаю на некоторых идиотских форумах, что админы и модеры недовольны тем, что много написано при создании темы. У нас наоборот, чем подробнее, тем лучше, меньше встречных вопросов, конкретнее ответы, а значит больше пользы.
 segun
сообщение 7.12.2013, 7:40
Сообщение #74538
Спасибо сказали: 7 раз
если ЕТЛ левый может не прочитать - как то вот так, пока не купил оригинал все попытки с процом были равны нулю
 mast-alex
сообщение 7.12.2013, 10:29
Сообщение #74539
Ладно ETL китаец но Омега и Оранж оригинал. Почему то и они не читают. Другую аналогичную микру Омега читает и обход SEC делает. ??????
 mast-alex
сообщение 7.12.2013, 11:27
Сообщение #74541
В данном случае, однозначно, нужна рабочая пара ИМО+ЭБУ ( содержимое моти и прошивка ЭБУ).
Буду весьма благодарен за содействие.
Отредактированно mast-alex - 7.12.2013, 11:29
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
  Сейчас: 11.9.2026, 7:30
