6.12.2013, 13:07
#74496
Всем доброго дня.
На данном авто был потерян ключь. Нужно было прочитать мотороллу и прописать ключь. Омега мотороллу не прочитала. По ходу мотя сдохла. Вопрос: Нужна рабочая пара. Фото блока прилагаю. Заранее благодарю. Прикрепленные файлы
6.12.2013, 13:17
#74497
Всем доброго дня. На данном авто был потерян ключь. Нужно было прочитать мотороллу и прописать ключь. Омега мотороллу не прочитала. По ходу мотя сдохла. Вопрос: Нужна рабочая пара. Фото блока прилагаю. Заранее благодарю. Это как так, мотя сдохла?! Не поверю. Выпять мотю пробовали или читали внутрисхемно? |
6.12.2013, 13:23
#74498
Это как так, мотя сдохла?! Не поверю. Выпять мотю пробовали или читали внутрисхемно? Микру сдул и читал прогером Омега. Затем читали Оранжем и ETL. Результат ноль. Подозрение: До меня авто побывало в двух местах. |
6.12.2013, 13:48
#74501
Микру сдул и читал прогером Омега. Затем читали Оранжем и ETL. Результат ноль. Подозрение: До меня авто побывало в двух местах. Если процессор сдут, то ему требуется еще и кварц с обвязкой для работы с ним. Но если в родной кровате ETL не пошло, то тогда да, скорее всего сдох. Но убить такую мотю, это же я не знаю что нужно сделать. 12 вольт что-ли на него подали?? :) |
6.12.2013, 14:00
#74503
Если процессор сдут, то ему требуется еще и кварц с обвязкой для работы с ним. Но если в родной кровате ETL не пошло, то тогда да, скорее всего сдох. Но убить такую мотю, это же я не знаю что нужно сделать. 12 вольт что-ли на него подали?? :) Да я сам удивлен. Даже в Омеге засомневался. Но когда другую микру проверил на Омеге, тогда стало ясно что первая сдохла. |
6.12.2013, 14:02
#74504
Да я сам удивлен. Даже в Омеге засомневался. Но когда другую микру проверил на Омеге, тогда стало ясно что первая сдохла. Хреново.. Что за камень? Не видно маркировки. |
6.12.2013, 14:12
#74506
Хреново.. Что за камень? Не видно маркировки. MC68HC705X32 (2D59J) |
6.12.2013, 14:17
#74507
MC68HC705X32 (2D59J) Вот так-то лучше. Теперь людям проще вам помочь. Ну остается ждать, или прошивка и камень, или б/у блок для начала. |
6.12.2013, 14:24
#74508
Вот так-то лучше. Теперь людям проще вам помочь. Ну остается ждать, или прошивка и камень, или б/у блок для начала. В названии темы маска была указана. |
6.12.2013, 14:26
#74509
В названии темы маска была указана. Я не заметил, значит и другие могут не замечать) Лучше явно указывать, так надежнее. Люди не любят додумывать, и меньше шансов, что помогут. Например даже название маски иногда не достаточно, т.к. вынуждает юзеров лезть и искать, что это за камень, а это лишние телодвижения. Один не поленится, десять поленятся. Обычная психология, поэтому рекомендуется давать больше инфы. |
6.12.2013, 14:34
#74511
Я не заметил, значит и другие могут не замечать) Лучше явно указывать, так надежнее. Люди не любят додумывать, и меньше шансов, что помогут. Например даже название маски иногда не достаточно, т.к. вынуждает юзеров лезть и искать, что это за камень, а это лишние телодвижения. Один не поленится, десять поленятся. Обычная психология, поэтому рекомендуется давать больше инфы. Спасибо за совет. Учтем на будущее. |
6.12.2013, 14:37
#74513
Спасибо за совет. Учтем на будущее. Встречаю на некоторых идиотских форумах, что админы и модеры недовольны тем, что много написано при создании темы. У нас наоборот, чем подробнее, тем лучше, меньше встречных вопросов, конкретнее ответы, а значит больше пользы. |
7.12.2013, 7:40
#74538
если ЕТЛ левый может не прочитать - как то вот так, пока не купил оригинал все попытки с процом были равны нулю
7.12.2013, 10:29
#74539
если ЕТЛ левый может не прочитать - как то вот так, пока не купил оригинал все попытки с процом были равны нулю Ладно ETL китаец но Омега и Оранж оригинал. Почему то и они не читают. Другую аналогичную микру Омега читает и обход SEC делает. ?????? |
7.12.2013, 11:27
#74541
В данном случае, однозначно, нужна рабочая пара ИМО+ЭБУ ( содержимое моти и прошивка ЭБУ).
Буду весьма благодарен за содействие. Отредактированно mast-alex - 7.12.2013, 11:29
Вчера, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
Вчера, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
| Сейчас: 11.9.2026, 6:41 |
