Как сделать задержку открытия транзистора?, Поиск наилучшего решения
сообщение 17.12.2013, 2:59
Сообщение #74824
Спасибо сказали: 2066 раз
Как сделать задержку открытия транзистора (ключа)?
Смысл таков (в упрощенном варианте): мы открываем транзистор положительным напряжением 5 вольт (логика). Так вот нужно реализовать это открытие с задержкой, примерно 200мс в наиболее простой форме.
Какие есть варианты? Мой вариант на процессоре, перехватываем сигнал открытия, замеряем длину сигнала, потом либо сигнал игнориуем, либо пропускаем дальше. Интересуют другие варианты, есть предложения?
1 из 3>»
 ocelot
сообщение 17.12.2013, 10:56
Сообщение #74830
Спасибо сказали: 5 раз
можно проще - через таймер на NE555 задержку сделать , а если точность совсем не нужна - просто пару резюков и кондер добавить
+7 921 983 22 84 Михаил
 SAN777
сообщение 17.12.2013, 11:09
Сообщение #74832
Спасибо сказали: 27 раз
Cамое простое как написал ocelot "пару резюков и кондер добавить".Кондер в базе транзистора заряжается импульсом и поддерживает его открытие пока кондер не разрядится через резистор.
сообщение 17.12.2013, 11:58
Сообщение #74834
С таймером наверно отпадает, много деталей получается, сам таймер, всякие кондеры и резюки впридачу, отдельно питание, при таком наборе однозначно проще на пике или атмеле накидать пару строчек и никаких тебе вертелок.
Кстати, а как запускать таймер? не представляю себе коммутацию сигналов в нем, с выходом понятно, а вот со входом нет.
Цитата(SAN777 @ 17.12.2013, 12:09) *
Cамое простое как написал ocelot "пару резюков и кондер добавить". Кондер в базе транзистора заряжается импульсом и поддерживает его открытие пока кондер не разрядится через резистор.
Можно попробовать, время не очень критично, но боюсь в морозы будут не совсем те результаты.
 elektrik72
сообщение 17.12.2013, 12:35
Сообщение #74837
самое простое из резисторов не получится. только готовую. она на индуктивности строится. продаются. но надо заказывать. или ищи вояк связистов или локацию, там линии задержки применяются для импульса запуска. она с виду как маленькая шоколадка с множеством отводов.
сообщение 17.12.2013, 12:44
Сообщение #74838
А пример названия есть? Я думаю, что есть готовые и не на индуктивности, просто мы не знаем, а индуктивность, это плохо.
 elektrik72
сообщение 17.12.2013, 14:35
Сообщение #74843
цитирую:
Искусственная ЛЗ представляет собой последовательность звеньев, имитирующих реальную линию. В качестве звеньев могут быть использованы LC-цепочки из конденсаторов, индуктивных элементов или, в некоторых случаях (в СВЧ-технике), резонаторы с распределёнными параметрами.ПРИМЕР: ЛЗТ-4,0-1200.
Ультразвуковые ЛЗ.Ультразвуковые ЛЗ имеют задержку от долей миллисекунды до десятков миллисекунд.
ПРИМЕРЫ: ЛЗА-511-10, УЛ3-64-5, DL872.
Применялись в старых транзисторных радиоприемниках и платах цветного телевизора.
надо искать по справочникам.и есть более сложные и дорогие на микропроцессорах.
 darekcz
сообщение 17.12.2013, 14:55
Сообщение #74845
Спасибо сказали: 39 раз
А почему не взять стандартный корпус D-триггера, какую-нибудь там 1561ТМ2, плюс резистор с кондюком.
сообщение 17.12.2013, 14:56
Сообщение #74846
Цитата(elektrik72 @ 17.12.2013, 15:35) *
цитирую:
Спасибо, изучу, может пригодится где-то, но думаю, это сложнее в данном случае, а мы ищем наоборот более простой вариант, дешевле и проще самому на микроконтроллере с внутренним генератором, минимум деталей. Но чую, есть способ еще проще.
сообщение 17.12.2013, 14:59
Сообщение #74847
Да меня как-то смущает такая обвязка, да еще на чытере канала нужно. Смотрел в сети подобные схемы, но какие-то они слишком много-детальные. Хочу сделать не выносным блочком, а встроить в готовую схему, а тут тогда не получится минимализма.
 SAN777
сообщение 17.12.2013, 15:19
Сообщение #74849
Резисторы и кондер будет работать, если нужно просто удержать открытый транзюк определенное время..
сообщение 17.12.2013, 15:23
Сообщение #74850
В смысле наверное наоборот, не удержать, а задержать. С помощью резистора и кондера можно не удержать определенное время, а как раз сделать задержку открытия транзистора. Ну как в обычных мультивибраторах.
 sashali
сообщение 17.12.2013, 15:47
Сообщение #74851
Конечно. Проще RC-цепочки ничего не бывает. Существуют расчётные формулы.
 UgDen
сообщение 17.12.2013, 16:33
Сообщение #74854
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Я тут на третьем курсе баловался "минимализмом" - на снимке джойстик от Сеги (6-кнопочный) с моей начинкой - 9 микросхем (видно 8, а девятая с обратной стороны платы) - всё вмещается в родной корпус ))))
Прикрепленный файл  Sega_Joystick.jpg ( 111.04 kB )
сообщение 17.12.2013, 17:52
Сообщение #74856
Оо, это самое любимое дело было раньше, наваять что-то свое, теперь больше цивильности хочется ))
 Dm56
сообщение 17.12.2013, 19:39
Сообщение #74858
Извините, может не в тему...а таймер NE555 не рассматривается?
1 из 3>»
  Сейчас: 23.11.2026, 3:07
