17.12.2013, 2:59
#74824
Как сделать задержку открытия транзистора (ключа)?
Смысл таков (в упрощенном варианте): мы открываем транзистор положительным напряжением 5 вольт (логика). Так вот нужно реализовать это открытие с задержкой, примерно 200мс в наиболее простой форме. Какие есть варианты? Мой вариант на процессоре, перехватываем сигнал открытия, замеряем длину сигнала, потом либо сигнал игнориуем, либо пропускаем дальше. Интересуют другие варианты, есть предложения? |
1 из 3»
17.12.2013, 10:56
#74830
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
можно проще - через таймер на NE555 задержку сделать , а если точность совсем не нужна - просто пару резюков и кондер добавить
-------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
17.12.2013, 11:09
#74832
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Cамое простое как написал ocelot "пару резюков и кондер добавить".Кондер в базе транзистора заряжается импульсом и поддерживает его открытие пока кондер не разрядится через резистор.
17.12.2013, 11:58
#74834
можно проще - через таймер на NE555 задержку сделать , а если точность совсем не нужна - просто пару резюков и кондер добавить С таймером наверно отпадает, много деталей получается, сам таймер, всякие кондеры и резюки впридачу, отдельно питание, при таком наборе однозначно проще на пике или атмеле накидать пару строчек и никаких тебе вертелок. Кстати, а как запускать таймер? не представляю себе коммутацию сигналов в нем, с выходом понятно, а вот со входом нет. Cамое простое как написал ocelot "пару резюков и кондер добавить". Кондер в базе транзистора заряжается импульсом и поддерживает его открытие пока кондер не разрядится через резистор. Можно попробовать, время не очень критично, но боюсь в морозы будут не совсем те результаты. |
17.12.2013, 12:35
#74837
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
самое простое из резисторов не получится. только готовую. она на индуктивности строится. продаются. но надо заказывать. или ищи вояк связистов или локацию, там линии задержки применяются для импульса запуска. она с виду как маленькая шоколадка с множеством отводов.
17.12.2013, 12:44
#74838
А пример названия есть? Я думаю, что есть готовые и не на индуктивности, просто мы не знаем, а индуктивность, это плохо.
17.12.2013, 14:35
#74843
цитирую:
Искусственная ЛЗ представляет собой последовательность звеньев, имитирующих реальную линию. В качестве звеньев могут быть использованы LC-цепочки из конденсаторов, индуктивных элементов или, в некоторых случаях (в СВЧ-технике), резонаторы с распределёнными параметрами.ПРИМЕР: ЛЗТ-4,0-1200. Ультразвуковые ЛЗ.Ультразвуковые ЛЗ имеют задержку от долей миллисекунды до десятков миллисекунд. ПРИМЕРЫ: ЛЗА-511-10, УЛ3-64-5, DL872. Применялись в старых транзисторных радиоприемниках и платах цветного телевизора. надо искать по справочникам.и есть более сложные и дорогие на микропроцессорах. |
17.12.2013, 14:55
#74845
А почему не взять стандартный корпус D-триггера, какую-нибудь там 1561ТМ2, плюс резистор с кондюком.
17.12.2013, 14:56
#74846
цитирую: Искусственная ЛЗ представляет собой последовательность звеньев, имитирующих реальную линию. В качестве звеньев могут быть использованы LC-цепочки из конденсаторов, индуктивных элементов или, в некоторых случаях (в СВЧ-технике), резонаторы с распределёнными параметрами.ПРИМЕР: ЛЗТ-4,0-1200. Ультразвуковые ЛЗ.Ультразвуковые ЛЗ имеют задержку от долей миллисекунды до десятков миллисекунд. ПРИМЕРЫ: ЛЗА-511-10, УЛ3-64-5, DL872. Применялись в старых транзисторных радиоприемниках и платах цветного телевизора. надо искать по справочникам.и есть более сложные и дорогие на микропроцессорах. Спасибо, изучу, может пригодится где-то, но думаю, это сложнее в данном случае, а мы ищем наоборот более простой вариант, дешевле и проще самому на микроконтроллере с внутренним генератором, минимум деталей. Но чую, есть способ еще проще. |
17.12.2013, 14:59
#74847
А почему не взять стандартный корпус D-триггера, какую-нибудь там 1561ТМ2, плюс резистор с кондюком. Да меня как-то смущает такая обвязка, да еще на чытере канала нужно. Смотрел в сети подобные схемы, но какие-то они слишком много-детальные. Хочу сделать не выносным блочком, а встроить в готовую схему, а тут тогда не получится минимализма. |
17.12.2013, 15:19
#74849
Резисторы и кондер будет работать, если нужно просто удержать открытый транзюк определенное время..
17.12.2013, 15:23
#74850
Резисторы и кондер будет работать, если нужно просто удержать открытый транзюк определенное время.. В смысле наверное наоборот, не удержать, а задержать. С помощью резистора и кондера можно не удержать определенное время, а как раз сделать задержку открытия транзистора. Ну как в обычных мультивибраторах. |
17.12.2013, 15:47
#74851
![]() Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 1 раз |
Конечно. Проще RC-цепочки ничего не бывает. Существуют расчётные формулы.
17.12.2013, 16:33
#74854
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Да меня как-то смущает такая обвязка, да еще на чытере канала нужно. Смотрел в сети подобные схемы, но какие-то они слишком много-детальные. Хочу сделать не выносным блочком, а встроить в готовую схему, а тут тогда не получится минимализма. Я тут на третьем курсе баловался "минимализмом" - на снимке джойстик от Сеги (6-кнопочный) с моей начинкой - 9 микросхем (видно 8, а девятая с обратной стороны платы) - всё вмещается в родной корпус )))) Прикрепленные файлы
17.12.2013, 17:52
#74856
Я тут на третьем курсе баловался "минимализмом" - на снимке джойстик от Сеги (6-кнопочный) с моей начинкой - 9 микросхем (видно 8, а девятая с обратной стороны платы) - всё вмещается в родной корпус )))) Оо, это самое любимое дело было раньше, наваять что-то свое, теперь больше цивильности хочется )) |
17.12.2013, 19:39
#74858
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
Оо, это самое любимое дело было раньше, наваять что-то свое, теперь больше цивильности хочется )) Извините, может не в тему...а таймер NE555 не рассматривается? |
1 из 3»
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 12.9.2026, 8:17 |
