17.12.2013, 2:59
#74824
Как сделать задержку открытия транзистора (ключа)?
Смысл таков (в упрощенном варианте): мы открываем транзистор положительным напряжением 5 вольт (логика). Так вот нужно реализовать это открытие с задержкой, примерно 200мс в наиболее простой форме. Какие есть варианты? Мой вариант на процессоре, перехватываем сигнал открытия, замеряем длину сигнала, потом либо сигнал игнориуем, либо пропускаем дальше. Интересуют другие варианты, есть предложения? |
18.12.2013, 18:36
#74891
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Так, стоп! При подключении к базе и эмиттеру уже и задерживается и удерживается :) А как тогда сделать только задержку?? Гасить резистором после кондера (разрядить кондер)? Но не будет ли этот вариант и сам сигнал гасить? Управление в двух режимах или плюс или воздух. А почему бы не поставить полевик и RC цепочку, или фронты крутые нужны? |
18.12.2013, 18:48
#74892
А почему бы не поставить полевик и RC цепочку, или фронты крутые нужны? 4 канала потому что, дофига деталей будет, тогда проще на пике сделать. |
18.12.2013, 19:51
#74895
Saveliy, делай лучше на тиньке, при 3.0в (они даже 5вольтовые работают нормально а если низковольтные найти то вообще в шокаладе) прошивку сам набросаешь или в личку напиши накидаю, вот тебе и тайминги какие угодно и при +-температуре плыть не так будет как кондеры и резюки, давно уже не морочусь с этими цепочками проще за 30р мк один вкрячить
Отредактированно Vny4ek - 18.12.2013, 19:51
18.12.2013, 19:54
#74897
Saveliy, делай лучше на тиньке, при 3.0в (они даже 5вольтовые работают нормально а если низковольтные найти то вообще в шокаладе) прошивку сам набросаешь или в личку напиши накидаю, вот тебе и тайминги какие угодно и при +-температуре плыть не так будет как кондеры и резюки, давно уже не морочусь с этими цепочками проще за 30р мк один вкрячить Я тоже так думаю, тем более появилась идея регулировать шим-ом, вот в микре его и реализую заодно. Универсальная вещь, тем более сейчас есть такие мелкие чипы, на шести ножках, похожие на диодики и с обалденным микропотреблением. |
18.12.2013, 20:43
#74906
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Так, стоп! При подключении к базе и эмиттеру уже и задерживается и удерживается :) А как тогда сделать только задержку?? Гасить резистором после кондера (разрядить кондер)? Но не будет ли этот вариант и сам сигнал гасить? Управление в двух режимах или плюс или воздух. При подключении к базе и эмиттеру только удерживается .К примеру: положительный импульс открывает транзюк и заряжается кондер.По окончании импульса , пока кондер не разрядится на сопрпотивление транзистор будет открыт. Я же писал--- смотря, что нужно делать .Если задержать открыие транзистора то одна схема подключения, а если удержать то другая схема подключения. |
18.12.2013, 21:03
#74908
При подключении к базе и эмиттеру только удерживается .К примеру: положительный импульс открывает транзюк и заряжается кондер.По окончании импульса , пока кондер не разрядится на сопрпотивление транзистор будет открыт. Я же писал--- смотря, что нужно делать .Если задержать открыие транзистора то одна схема подключения, а если удержать то другая схема подключения. Так мы говорим об одном и том же, не замечая моего вопроса по вашему первому сообщению, как удержать открытие? В моем понятии по данной классической схеме, база-эмиттер (а еще куда же??), удержание и задержка перед открытием работают в паре, а не по отдельности. А вы говорите о них, как о разных вещах. Вот мне и интересна схема, как сделать удержание при выключении, без задержки включения, т.е. На мой слух вы именно об этом говорите. Как в таком случае подключить цепочку? Может проще нарисовать тот и тот вариант, сразу станет все ясно. |
18.12.2013, 23:08
#74909
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну нам нужно задержать открытие) А как выглядит другой вариант? Что-то не могу сообразить. У нас насыщение идет положительным напряжением, пока конденсатор не зарядится, транзистор не откроется, а в вашем случае как получается? Еще понимаю, если транзистор с другим переходом взять, тогда да, все будет наоборот. Или я туплю, без зарисовки не могу сообразить. Речь вроде о мосфете шла... Тогда все верно: завтвор-исток положительное (P-канал) чего-то типа стабилитрона что-ли попытаться вкрячить...Если вслед к затвору а сам затвор через резюк на минус? тоесть получается опять городьба: Зарядный Rпотом параллельно C потом Стабилитрон...Фигня!!! Мож все-таки 555 планар?Дешево и сердито контроллер...тоже городьба получится, да и его питанием... |
18.12.2013, 23:22
#74910
Речь вроде о мосфете шла... Тогда все верно: завтвор-исток положительное (P-канал) чего-то типа стабилитрона что-ли попытаться вкрячить...Если вслед к затвору а сам затвор через резюк на минус? тоесть получается опять городьба: Зарядный Rпотом параллельно C потом Стабилитрон...Фигня!!! Мож все-таки 555 планар?Дешево и сердито контроллер...тоже городьба получится, да и его питанием... А без разницы, мосфет, не мосфет, принцип один. Вот в том то и дело, что фигня. Конечно свою задачу я уже решил, обошелся одной деталькой, но если схема задержки открытия транзистора мне известна с момента, как прочитал свой первый радио-учебника, то вот схема удержания сигнала, о которой мы говорим, без задержки открытия с помощью только RC цепочки, мне не понятна. Поэтому, раз замолвились именно об удержании, мне это и стало интересно, как такое может быть. Или все вместе или ничего, но не по отдельности (если конечно не городить каскады). А с микроконтроллером все же проще, не смотря на питание. Набросать программку и интересно и быстро, и главное все решается от и до, но с другой стороны я всегда ищу способы минимализма, поэтому интересно, что предложит народ, мыслю какую подкинет. Но раньше народ хоть схемки кидал в темы, а в этой теме ни одной, скукотища.)) |
19.12.2013, 0:18
#74911
А без разницы, мосфет, не мосфет, принцип один. Вот в том то и дело, что фигня. Конечно свою задачу я уже решил, обошелся одной деталькой, но если схема задержки открытия транзистора мне известна с момента, как прочитал свой первый радио-учебника, то вот схема удержания сигнала, о которой мы говорим, без задержки открытия с помощью только RC цепочки, мне не понятна. Поэтому, раз замолвились именно об удержании, мне это и стало интересно, как такое может быть. Или все вместе или ничего, но не по отдельности (если конечно не городить каскады). А с микроконтроллером все же проще, не смотря на питание. Набросать программку и интересно и быстро, и главное все решается от и до, но с другой стороны я всегда ищу способы минимализма, поэтому интересно, что предложит народ, мыслю какую подкинет. Но раньше народ хоть схемки кидал в темы, а в этой теме ни одной, скукотища.)) То есть как непонятна? Емкость зарядилась - тр открылся и будет открыт, (а вот тут уже принципиальная разница между полевым и биполярным -биполярный управляется током, а полевой - напругой ну ясно, что в зависимости от типа канала или P-N перехода) пока емкость не разрядится |
19.12.2013, 0:44
#74912
То есть как непонятна? Емкость зарядилась - тр открылся и будет открыт, (а вот тут уже принципиальная разница между полевым и биполярным -биполярный управляется током, а полевой - напругой ну ясно, что в зависимости от типа канала или P-N перехода) пока емкость не разрядится Без разницы, током или напругой, просто подобрать нужные номиналы и все. Вопрос то в другом. Ну вот таже история и с вами)) Это все понятно, но человек говорит или можно сделать задержку открытия или закрытия. Одно из двух короче. Так вот разбираем ваше предложение. "Емкость зарядилась - тр открылся и будет открыт", верно, но пока он заряжался, ведь он не был открыт? Так вот я и говорю, как сделать так, как сказали выше. Если кратко, то как быстро открыть, но долго выключать? А но нашему всему этому разговору получается равнозначно, чем дольше заряжается кондер, тем дольше разряжается. Попробую расписать в примерах, а то мне или вам не понятно, а чтение на скорую руку только всех запутывает, да еще и без схем: Время в примерах указано условно. Вариант 1, то, что на самом деле: Подаем сигнал, ждем, пока зарядится кондер 5 сек, транзистор открылся, сняли сигнал, но кондер еще 5 сек разряжается (транзистор еще открыт). Вариант 2, то о чем говорил SAN777: Подаем сигнал, транзистор сразу открылся, сняли питание, но кондер еще 5 сек разряжается (транзистор еще открыт). Вариант 3, и другой вариант, о котом говорил SAN777: Подаем сигнал, ждем, пока зарядится кондер 5 сек, транзистор открылся, сняли питание, транзистор сразу закрылся. А теперь вспомним разговор: Изначально задача была по третьему варианту, на крайняк по первому, но самыми простыми способами. Но тут поступило сообщение об удержании транзистора, это конечно не в тему, но интересный момент, который меня заинтересовал, это вариант номер три, или два, о чем говрил SAN777. Вот мне и непонятно, как это реализовать, раз уж зашла об этом речь. Cамое простое как написал ocelot "пару резюков и кондер добавить".Кондер в базе транзистора заряжается импульсом и поддерживает его открытие пока кондер не разрядится через резистор. Мне нужно не поддержать открытие, а подождать, чтобы не открылся раньше времени. Резисторы и кондер будет работать, если нужно просто удержать открытый транзюк определенное время.. Тоже самое, что и выше. Можно и так ,и так.В зависимости какой результат нужен, так RC-цепочка и распологается в базе транзистора. А вот это интересно, как и так или так? У меня пока только первый вариант получается. Остальные варианты действительно очень интересны, если возможно их реализовать только RC цепочкой. Но такие варианты мне реально проще сделать на контроллере. Теперь то поняли, о чем речь? Схемы в студию, чтобы было что обсуждать без непоняток! |
19.12.2013, 20:40
#74964
Так же и с транзистором.
19.12.2013, 20:50
#74965
Так же и с транзистором.«Вложение jpg» Опа, а это интересный вариант, я и не догадался кондер и резистор местами махнуть) Спасибо, пригодится! Жаль только, что эти варианты не решают третий вариант задачи. Задержка перед открытием, но моментальное закрытие. |
20.12.2013, 20:08
#75001
Опа, а это интересный вариант, я и не догадался кондер и резистор местами махнуть) Спасибо, пригодится! Жаль только, что эти варианты не решают третий вариант задачи. Задержка перед открытием, но моментальное закрытие. Как раз и решают. Первая схема и описание к ней. Пока кондер не зарядится транзистор будет закрыт. Вот и подберите нужное время задержки T=R*C Единицы измерения в системе СИ. Емкость в Фарадах, время в секундах, сопротивлене в Омах. |
| Сейчас: 23.11.2026, 3:28 |
