17.11.2008, 14:49
#7106
Добрый день! участники форума! подскажите плиз, PIKPROG2 хороший прог?И с какими приборками он дружит?
25.11.2008, 12:36
#7499
Прикол в том что на эксперементы зачастую нет времени, для этого кальки и делают Если калька нет то и в рукопашную можно вальнуть по двум дампам, но это время, а время деньги Ты весь список что можешь придложить выложь :rolleyes: Для этого и существуют скайпы и аськи, чтобы сразу решать проблемы, и подправлять ошибки. Пока у меня нет шифровальщика, ничего никому не будет предоставлено, я еще не "больной на голову" пока, даже знакомым не могу подарить в знак благодарности(а таких немало). Айрбаги я выложил как образец, а другова тоже хватает... |
25.11.2008, 13:37
#7500
Для этого и существуют скайпы и аськи, чтобы сразу решать проблемы, и подправлять ошибки. Пока у меня нет шифровальщика, ничего никому не будет предоставлено, я еще не "больной на голову" пока, даже знакомым не могу подарить в знак благодарности(а таких немало). Айрбаги я выложил как образец, а другова тоже хватает... Что-то никак не клиится разговр Я прошу список поддерживаемых машин по правке пробега выложить,а не кальк подарить -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
15.12.2009, 14:35
#29334
Какой прогер не бери, а мозгами шевелить один фиг придётся, за тебя думать он не будет и делать тоже! А если взять Tacho Universal Jan 24,2008(нужно ли брать в этом случае все равно Р250)-не заменит он все эти приборы перечисленные выше или все-таки лучше взять все эти перечисленные(нужен совет)
вот накидал список,чго можно взять и сколько стоит 1.Omega Base 512KB Red Line 200$ 2.Adaptor AC 9V Ataba 10$ 3.Cable(LPT) Roline 6$ 4.Omega SE Red Line 75$ + HPX for M35080 30$ 5.SOIC8/DIP8 adapter 1 (4,4mm) 18$ 6. Omega MRTK V3.2 Red Line NEW 90$ 7. Adapter 908AS60/AZ60 QFP64 5$ 8.Adapter 11PA8/11E9 QFP64 5$ 9. Adapter 68HC11EA9 10$ 10. Adapter TMS Red Line 55$ 11. Adapter TMS370Cx2x PLCC44 5$ 12. Adapter TMS370Cx36 PLCC44 5$ 13. Adapter ISP 11$ 14. Adapter 68HC(7)05P3/E6 6$ 15. ETL MC68HC912/9S12 FLASH/EEPROM программатор , комплект 9000 руб. - программатор - serial кабель - 2 шт. 112QFP адаптер для MC68HC912 - 2 шт. 112QFP адаптер для MC9S12 - инструкция пользователя - CD с программным обеспечением 16. ETL Nec uPD17011 EEPROM программатор , комплект 800 руб. GAMMA II/III EEPROM программатор , комплект(два в одном комплекте) - программатор - serial кабель - инструкция пользователя - CD с программным обеспечением Ну вот с таким набором можно сделать много и то этого будет мало! Для омеги можно купить большой набор кальков стоит 1000$ , там что то примерно 3500 машин . Или купить у Савелия доступ к кальку за 400$ . |
15.12.2009, 15:22
#29335
Все перечисленное не сделает то для чего нужен Р250, и наоборот...
15.12.2009, 21:04
#29342
Все перечисленное не сделает то для чего нужен Р250, и наоборот... Может не так выразился,но вопрос такой-если приобрету Tacho Universal Jan 24,2008,то уже не понадобиться уже приобретать этот список?:1.Omega Base 512KB Red Line 200$2.Adaptor AC 9V Ataba 10$ 3.Cable(LPT) Roline 6$ 4.Omega SE Red Line 75$ + HPX for M35080 30$ 5.SOIC8/DIP8 adapter 1 (4,4mm) 18$ 6. Omega MRTK V3.2 Red Line NEW 90$ 7. Adapter 908AS60/AZ60 QFP64 5$ 8.Adapter 11PA8/11E9 QFP64 5$ 9. Adapter 68HC11EA9 10$ 10. Adapter TMS Red Line 55$ 11. Adapter TMS370Cx2x PLCC44 5$ 12. Adapter TMS370Cx36 PLCC44 5$ 13. Adapter ISP 11$ 14. Adapter 68HC(7)05P3/E6 6$ 15. ETL MC68HC912/9S12 FLASH/EEPROM программатор , комплект 9000 руб. - программатор - serial кабель - 2 шт. 112QFP адаптер для MC68HC912 - 2 шт. 112QFP адаптер для MC9S12 - инструкция пользователя - CD с программным обеспечением 16. ETL Nec uPD17011 EEPROM программатор , комплект 800 руб. GAMMA II/III EEPROM программатор , комплект(два в одном комплекте) - программатор - serial кабель - инструкция пользователя - CD с программным обеспечением или к Tacho Universal Jan 24,2008 еще нужно что-то из этого списка |
16.7.2026, 12:32 Посл. ответ от Сергей |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 18.7.2026, 7:09 |
