28.10.2010, 10:50
#46514
Китайский X-ProgM 5.0
Платы вот такие же помогите XPROG M не читает EEPROM - Сообщение №46289 Дал человеку его попробовать, и чего-то он сгорел :) Не видиться по USB, но по СОМ порту комп его видит, авторизации считывает. Пробовал FT232 менять - чего-то нефига... Вчера потребовалось прочитать 24С02 - не читает... Пишет что-то про Vcc overload. Омегой эта же микруха прочиталась влет. Т.е. она 100% исправная. Ну в связи с этим вопрос - может есть у кого схема программатора - хотелось бы его починить.... |
16.8.2013, 17:55
#72237
Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
Что-то тихо в теме , а я уже плату нарисовал , но нужны фотографии платы с обеих сторон в высоком разрешении с читаемыми номиналами радиодеталей . Всю плату в Lay выложу по завершении
17.8.2013, 3:37
#72238
Что-то тихо в теме , а я уже плату нарисовал , но нужны фотографии платы с обеих сторон в высоком разрешении с читаемыми номиналами радиодеталей . Всю плату в Lay выложу по завершении Фото могу прислать, оригинал. А почему разводка не в P-Cad, а в каком то Lay? Этот Lay для ручной травки что ли? |
17.8.2013, 11:25
#72240
Фото могу прислать, оригинал. А почему разводка не в P-Cad, а в каком то Lay? Этот Lay для ручной травки что ли? Если вышлешь , буду очень признателен . С p-cad у меня нет опыта работы для переноса изображений на плату , а в SL мне привычнее . Отредактированно yalymka - 17.8.2013, 11:25
24.9.2013, 23:40
#72916
Есть прошивка v.5. Может кто хочет попробывать. Авторизации все открыты. А как fuses выставвить? |
21.12.2013, 15:45
#75020
Есть прошивка v.5. Может кто хочет попробывать. Авторизации все открыты. а ept дамп от эпровки та что к ftdi подпаена ? |
21.12.2013, 17:18
#75022
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
спринт лайот самая распространеная рисовалка для любителей.еще бы заказать и зделать платы заводского качества.хотя дешевле чем у китайцев не выйдет но зато можно зделать качественее.вот только вопрос где взять прошивку на латицу?кстати есть человек который обновляет дистанционо до версии 5.45
Отредактированно jeny - 21.12.2013, 17:21
11.1.2014, 21:42
#76028
Здравствуйте всем! Ребята, поделитесь пожалуйста файлом печатной платы... Плииз
Кстати схема и набор прошивок есть в этой теме: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=491966 Отредактированно atmicandr - 11.1.2014, 21:51
12.1.2014, 13:58
#76048
еще пока никто не вылаживал п.п на окте раньше продавали готовую п.п но дороже чем у китайцев собраный икспрог. самому собирать особого смысла нет при цене 80 баксов с панельками. к тому же по сложности пайки не уступает неилскопе3
13.1.2014, 1:10
#76065
thanks brams and poter i need
22.1.2014, 18:28
#76698
што то случайно у себя на компе нашел .
23.1.2014, 20:32
#76723
што то случайно у себя на компе нашел . Давно пытался я выложить рисунок платы на этом форуме , но не получилось , на других форумах без проблем закинул , а в от и она . Эта плата-моя работа , но я ее досконально не проверил , т.к. у меня нет под рукой заводской платы и фотографий в хорошем качестве ! На форуме сдесь пообещали , но так и не скинули . Отредактированно yalymka - 23.1.2014, 20:36
23.1.2014, 20:35
#76724
што то случайно у себя на компе нашел . Хммм.... стесняюсь спросить... Как правильно надо изменить имя файла после разархивации чтоб открыть его в лайоте?
23.1.2014, 20:45
#76725
Давно пытался я выложить рисунок платы на этом форуме , но не получилось , на других форумах без проблем закинул , а в от и она . Эта плата-моя работа , но я ее досконально не проверил , т.к. у меня нет под рукой заводской платы и фотографий в хорошем качестве ! На форуме сдесь пообещали , но так и не скинули . Так а что мешало закинуть плату на форум, файлы же без проблем прикрепляются. Я думал, уже не актуально, если еще нужно, фото выложу, только на плате есть детали, а тебе видимо нужно фото без деталей... |
23.1.2014, 20:47
#76726
Хммм.... стесняюсь спросить... Как правильно надо изменить имя файла после разархивации чтоб открыть его в лайоте? Она нарисована в SL6 , но в версии работающей как с расширением lay , так и lay6 . В обычном 6-ом не откроешь , а выложить не могу архивом , но попытаюсь сейчас . |
23.1.2014, 20:48
#76727
Так а что мешало закинуть плату на форум, файлы же без проблем прикрепляются. Я думал, уже не актуально, если еще нужно, фото выложу, только на плате есть детали, а тебе видимо нужно фото без деталей... Нужно с деталями и желательно не фотографии , а отсканированные на сканере . Отредактированно yalymka - 23.1.2014, 20:49
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 1:02 |
