22.12.2013, 8:41
#75027
![]() Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина свежая.Стоит ABS.На панель, интересно, какой сигнал идет?Подскажите пожалуйста,если кто-то делал.
22.12.2013, 9:16
#75028
В диагностический разъем вставляется CAN-моталка и будет счастье, установщику и клиенту. Дорого и сердито.
22.12.2013, 12:09
#75031
На механике может быть и ДС по старинке ....
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
22.12.2013, 12:23
#75032
В CAN- моталках заявлена эта модель. Хотя на новом Starex импульсы, как обычно.
22.12.2013, 12:33
#75033
По схеме там CAN с авс в панель приборов идет. Вряд ли там будет ещё и датчик скорости.
22.12.2013, 14:15
#75037
![]() Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
По схеме там CAN с авс в панель приборов идет. Вряд ли там будет ещё и датчик скорости. Делал такое авто,на механике.Пин 3 в ОБД разъеме как на всех почти хундаях, и пох ,что кан на приборку.КАН-моталка подняла стрелу, а счетчик стоит на месте. |
22.12.2013, 14:23
#75038
Может он сильно быстро крутит?
22.12.2013, 14:33
#75040
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
проверено с abs- Кан без - дс
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
22.12.2013, 14:55
#75041
По схеме там CAN с авс в панель приборов идет. Вряд ли там будет ещё и датчик скорости. Да,датчика скорости на коробке не обнаружил.Попробую через ABS "ехать". На CAN моталку пока не ведется. |
22.12.2013, 15:25
#75042
А напряжение меняется на на диагностическом разъеме?
22.12.2013, 15:55
#75043
А напряжение меняется на на диагностическом разъеме? должно меняться, но сигнал не примет авто Отредактированно sash-78 - 22.12.2013, 15:55
22.12.2013, 16:04
#75044
Я имел ввиду ,,высокий,, или ,,низкий,, уровень- прямоугольник. То есть проверить, подойдет ли обычная моталка, что бы воткнуть её в диагностический разъем?
22.12.2013, 16:05
#75045
да есть там полноценный сигнал, но авто не поедет!
22.12.2013, 16:06
#75046
Почему не поедет? Всегда ехало.
22.12.2013, 16:08
#75047
Почему не поедет? Всегда ехало. потому что у топикстартера авто с абс! Если без абс и на ручке то да без проблем! -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
23.12.2013, 1:50
#75067
Да,датчика скорости на коробке не обнаружил.Попробую через ABS "ехать". На CAN моталку пока не ведется. Если не секрет полным приводом как будешь ехать и главное клиент дар речи не потеряет когда ему сумму озвучешь за подключение четырёх датчиков скорости. CAN моталка не проще. |
30.4.2026, 23:04 Посл. ответ от Сергей |
30.4.2026, 22:46 Посл. ответ от Сергей |
29.4.2026, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 2.5.2026, 6:52 |
