Hyundai ix35
 Alex
сообщение 22.12.2013, 8:41
Сообщение #75027
Машина свежая.Стоит ABS.На панель, интересно, какой сигнал идет?Подскажите пожалуйста,если кто-то делал.
1 из 2>»
 SHaG
сообщение 22.12.2013, 9:16
Сообщение #75028
Спасибо сказали: 33 раза
В диагностический разъем вставляется CAN-моталка и будет счастье, установщику и клиенту. Дорого и сердито.
Тише едешь, дело мастера боится.
 SanSanych
сообщение 22.12.2013, 12:09
Сообщение #75031
Спасибо сказали: 8 раз
На механике может быть и ДС по старинке ....
Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
 SHaG
сообщение 22.12.2013, 12:23
Сообщение #75032
В CAN- моталках заявлена эта модель. Хотя на новом Starex импульсы, как обычно.
 Easy
сообщение 22.12.2013, 12:33
Сообщение #75033
Спасибо сказали: 547 раз
По схеме там CAN с авс в панель приборов идет. Вряд ли там будет ещё и датчик скорости.
 DiMon_SOCHI
сообщение 22.12.2013, 14:15
Сообщение #75037
Делал такое авто,на механике.Пин 3 в ОБД разъеме как на всех почти хундаях, и пох ,что кан на приборку.КАН-моталка подняла стрелу, а счетчик стоит на месте.
 SHaG
сообщение 22.12.2013, 14:23
Сообщение #75038
Может он сильно быстро крутит?
 sash-78
сообщение 22.12.2013, 14:33
Сообщение #75040
Спасибо сказали: 15 раз
проверено с abs- Кан без - дс
FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
 Alex
сообщение 22.12.2013, 14:55
Сообщение #75041
Да,датчика скорости на коробке не обнаружил.Попробую через ABS "ехать". На CAN моталку пока не ведется.
 SHaG
сообщение 22.12.2013, 15:25
Сообщение #75042
А напряжение меняется на на диагностическом разъеме?
 sash-78
сообщение 22.12.2013, 15:55
Сообщение #75043
должно меняться, но сигнал не примет авто
Отредактированно sash-78 - 22.12.2013, 15:55
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
 SHaG
сообщение 22.12.2013, 16:04
Сообщение #75044
Я имел ввиду ,,высокий,, или ,,низкий,, уровень- прямоугольник. То есть проверить, подойдет ли обычная моталка, что бы воткнуть её в диагностический разъем?
 sash-78
сообщение 22.12.2013, 16:05
Сообщение #75045
да есть там полноценный сигнал, но авто не поедет!
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
 SHaG
сообщение 22.12.2013, 16:06
Сообщение #75046
Почему не поедет? Всегда ехало.
 sash-78
сообщение 22.12.2013, 16:08
Сообщение #75047
потому что у топикстартера авто с абс! Если без абс и на ручке то да без проблем!
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
 Easy
сообщение 23.12.2013, 1:50
Сообщение #75067
Если не секрет полным приводом как будешь ехать и главное клиент дар речи не потеряет когда ему сумму озвучешь за подключение четырёх датчиков скорости. CAN моталка не проще.
1 из 2>»
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 17.11.2026, 23:58
