1.9.2010, 22:54
#43864
[quote name='Odomaster' date='29.8.2010, 23:31' post='43713']
Выложи фото адаптеров.Чтобы народ не наступал на грабли Zavtra sdelaju i vyluzu |
2.9.2010, 10:17
#43878
[quote name='audriusz' date='1.9.2010, 21:54' post='43864']
[quote name='Odomaster' date='29.8.2010, 23:31' post='43713'] Выложи фото адаптеров.Чтобы народ не наступал на грабли Vot kak abescal.Escio maja darabotka ,na dip perexod,incirc.k XPROG-M .Poka nexotel vipaevat proc,no gde provoda, tam dolzna podklucatsa minus.Escio odnom meste nepotkluceno,vidno belaja ciortocka. Прикрепленные файлы
Отредактированно audriusz - 2.9.2010, 10:23
24.9.2010, 22:13
#44956
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Подскажи а на сколько кондеры ставил? у мя тотже китаец, также не распаяна земля и нет кондеров.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
4.10.2010, 23:35
#45479
Подскажи а на сколько кондеры ставил? у мя тотже китаец, также не распаяна земля и нет кондеров. 0,1mkf .Vse zemli podklucat nenado,xvataet vozle pliusovova kontakta Отредактированно audriusz - 4.10.2010, 23:44
5.10.2010, 6:15
#45481
спасибище
5.11.2010, 21:03
#46801
Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 1 раз |
Огромное спасибо за подсказку.
Та же беда с адаптером HC912 QFP80 : минус на процессоре отсутствует. |
2.1.2011, 5:21
#49528
Получается китайские адаптеры тоже разные ?
Пробовал на кроватке HC912 QFP112 процы от MB EZS и Freelander,все влёт. Другие кроватки на деле не пробовал. Прикрепленные файлы
23.12.2013, 15:51
#75071
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
КТО читал проц с замка мерседес спринтер 906 с маской OLO1Y
23.12.2013, 18:00
#75073
КТО читал проц с замка мерседес спринтер 906 с маской OLO1Y И далеко не один раз. А что в нем такого? Не читается? |
23.12.2013, 20:05
#75075
И далеко не один раз. А что в нем такого? Не читается? чем читать ? Х прогом или етл в етл данная маска не заявлена или читать похожое этой маске? |
23.12.2013, 20:44
#75076
Читать как "похожое".
23.12.2013, 20:58
#75077
23.12.2013, 21:08
#75078
+1 Я лично читаю XProg-ом если что флеш есть ? Начитался я страшилок и боюсь читать, вот думаю читать или нет, замок куплен для чтение данного проца на Х-проге, Etl думаю брать, эсли Х прог прочтет без потери флеша то покупка етл отпадает , к слову Х прог китай. ЕЕсли у когото есть внутрисхемное считывание для х- прога буду очень рад . Номер замка Завтра на роботе замок Пишу чтоб пост не создавать . Отредактированно Bora - 23.12.2013, 21:16
23.12.2013, 21:10
#75079
если что флеш есть ? Начитался я страшилок и боюсь читать, вот думаю читать или нет, замок куплен для чтение данного проца на Х-проге, Etl думаю брать, эсли Х прог прочтет без потери флеша то покупка етл отпадает , к слову Х прог китай. ЕЕсли у когото есть внутрисхемное считывание для х- прога буду очень рад . Какой номер замка? |
25.12.2013, 21:03
#75135
Какой номер замка? вот ниже фото номров с платы если можно схему подключение х прогом в личку или на почту буду очень благодарен ! Прикрепленные файлы
Отредактированно Bora - 25.12.2013, 21:13
| Сейчас: 6.10.2026, 1:44 |
