25.12.2013, 23:08
#75140
Нужно опознать SMD чип, по моему он в корпусе SOT363 и на нем написано tA3.
То ли сдвоенный диод, то ли транзистор. В сети не нашел, чаще старые описания компонентов попадаются. И что такое маленькое t в обозначении? на плате стоит обозначение D, т.е. диод, но по дорожкам больше походит на сдвоенный транзистор. На одну ногу вроде идет управление с проца, но точно не помню, ночью отзванивал и забыл записать, но на вторую ногу идет комутация +5 вольт через триггер шмитта на этот компонент и уже выход с третьей ноги с этого компонента на управление мощным ключом. |
26.12.2013, 6:45
#75148
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
У себя в базе нашел только одну деталь с обозначением A3 и в корпусе SOT363 это MBT3906DW Mot N SOT363 dual 2N3906.
(http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/109862/ETC/MBT3906DW.html) Отредактированно TINKO - 26.12.2013, 6:47
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
10.9.2026, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
7.9.2026, 23:09 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 12.9.2026, 7:50 |
