26.12.2013, 12:46
#75152
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
история такая приехала машина смотать пробег чип 93c46 снял, прочитал, поправил, поставил . прошёл день клиент приехал панель не работает экран пустой. посмотрите дамп пробег 63000
Отредактированно pavelSPB - 26.12.2013, 14:50
26.12.2013, 12:54
#75154
Подключай на столе, проверяй свою пайку.
26.12.2013, 12:59
#75155
Подключай на столе, проверяй свою пайку. проверял и звонил при включении отображается только часть символов. -------------------- |
26.12.2013, 13:01
#75156
кто-ни будь смотрел дамп ?
26.12.2013, 13:09
#75157
вот панель
26.12.2013, 13:53
#75158
киньте если есть дамп :icon_schreck:
26.12.2013, 13:57
#75159
![]() Группа: Real User Сообщений: 2816 Спасибо сказали: 129 раз |
Не в дампе наверное проблема, если часть символов не отображается.... И чтобы дамп смотреть. его подписать правильно надо....
26.12.2013, 14:08
#75160
Не в дампе наверное проблема, если часть символов не отображается.... И чтобы дамп смотреть. его подписать правильно надо.... как надо подписать? -------------------- |
26.12.2013, 14:09
#75161
какие предположения что может быть ?
26.12.2013, 14:20
#75163
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 431 раз |
26.12.2013, 14:31
#75164
я не могу скачать -------------------- |
26.12.2013, 14:46
#75165
Смотрим картинки - Создание тем на форуме # ( общие правила и рекомендации ) - Сообщение №24358
26.12.2013, 14:51
#75166
Смотрим картинки - Создание тем на форуме # ( общие правила и рекомендации ) - Сообщение №24358 сори так ок ? -------------------- |
26.12.2013, 16:42
#75167
Поменялось что то дампом?
26.12.2013, 16:54
#75169
26.12.2013, 17:10
#75171
А что не светится, на фото вроде всё ОК.
Вчера, 1:49 Посл. ответ от slalex |
8.3.2026, 7:57 Посл. ответ от ADDI |
7.3.2026, 15:56 Посл. ответ от LEGS |
7.3.2026, 15:41 Посл. ответ от pu18 |
5.3.2026, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
| Сейчас: 10.3.2026, 9:55 |
