26.12.2013, 12:46
#75152
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
история такая приехала машина смотать пробег чип 93c46 снял, прочитал, поправил, поставил . прошёл день клиент приехал панель не работает экран пустой. посмотрите дамп пробег 63000
Отредактированно pavelSPB - 26.12.2013, 14:50
26.12.2013, 17:29
#75172
А что не светится, на фото вроде всё ОК.
26.12.2013, 17:31
#75174
причем при подключении панели один раз загорелся пробег на не работали стрелки .
Отредактированно pavelSPB - 26.12.2013, 17:32
26.12.2013, 17:31
#75175
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
Все остальное работает? Стрелки, лампочки.
26.12.2013, 17:32
#75176
26.12.2013, 17:34
#75177
Меняй микру, ищи сопли.
29.12.2013, 10:27
#75235
поменял микру все заработало машина простояла ночь опять не работает панель отображаются иероглифы, стрелы лежат, считал дамп он изменен полностью залил дамп снова работает .залил вот это
Отредактированно pavelSPB - 29.12.2013, 10:36
29.12.2013, 12:50
#75239
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
с пересчетом накосячил. залей исходник обратно.
дамп с первого поста нормальный, а два последних мусор. Отредактированно sergunja - 29.12.2013, 12:55
29.12.2013, 13:08
#75240
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
поменял микру все заработало машина простояла ночь опять не работает панель отображаются иероглифы, стрелы лежат, считал дамп он изменен полностью залил дамп снова работает .залил вот это каким прогером ты читаеш и пишеш ? |
29.12.2013, 13:26
#75242
с пересчетом накосячил. залей исходник обратно. дамп с первого поста нормальный, а два последних мусор. один из последних, первый не мусор просто байты перевернуты |
29.12.2013, 14:00
#75243
один из последних, первый не мусор просто байты перевернуты апельсином -------------------- |
29.12.2013, 14:58
#75244
Нужно делать свап. И в первом посте правильно подписать дамп.
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 22.6.2026, 17:01 |
