29.12.2013, 11:03
#75236
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 40 раз |
Всем привет, W211 2002г сажает аккумулятор, утечка тока 300мА. Никак не могу найти какой блок жрет ток. Снимал все предохранители по очереди, не помогло. Стар ругается на обогрев боковых зеркал, я посмотрел там кустарние зеркала стоят... и ошибка с телекоммуникации, может в этом причина? Хотел отрубить физический и кодировать, а там радио перестало работать. Кто как решает такие проблеми у кого какие методи бороться с этим? Отзовитесь пожалуйста.
29.12.2013, 11:28
#75237
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
пред на команд убери и замерь на этом преде команд навигация и парктроник и напиши точно какие коды ошибок
29.12.2013, 17:52
#75249
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
Так сначала нужно выяснить, что жрет ток. Подключить амперметер и дергать преды или фишки с блоков, пока показания амперметра не станут нормальными. А уже потом смотреть ошибки и чинить.
29.12.2013, 22:04
#75256
Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз |
Была такая проблема на таком кузове, дополнительный отопитель был этой проблемой.
29.12.2013, 22:27
#75258
люблю такие дефекты,после них становишься мудрее.вопрос решен,всем спасибо
29.12.2013, 22:39
#75260
люблю такие дефекты,после них становишься мудрее.вопрос решен,всем спасибо но!!! как убрать с дисплея ошибку с телекоммуникаций чтобы радио работало?? |
30.12.2013, 0:22
#75262
люблю такие дефекты,после них становишься мудрее.вопрос решен,всем спасибо Ну так а что было? Результат в студию! |
30.12.2013, 1:24
#75265
передний SAM Следовало ожидать.. Правда чаще задний так хулиганит. |
Вчера, 13:51 Посл. ответ от vista |
10.3.2026, 23:00 Посл. ответ от Данил |
10.3.2026, 6:09 Посл. ответ от Слава |
9.3.2026, 1:49 Посл. ответ от slalex |
8.3.2026, 7:57 Посл. ответ от ADDI |
| Сейчас: 12.3.2026, 2:23 |
