Audi Q7 2007 3.0 TDI CASA, садится аккумулятор, подозрение на недозаряд
сообщение 27.11.2013, 14:38
Сообщение #74185
Спасибо сказали: 2060 раз
Audi Q7 3.0 TDI CASA 2007 - садится аккумулятор.
Слышал, что есть возможность выставить напряжение заряда, 13.5V или 15.0V.
Есть ли такое и если есть, как отследить текущий параметр и как выставить нужное напряжение заряда?
Передвигаюсь на этом автомобиле очень мало, в связи с этим, если неделю не ездить, то для запуска машины батареи не хватает уже.
Сильное подозрение на недозаряд аккамулятора даже через подкапотную клемму.
Замер мультиметром напряжения на работающем двигателе показывает 13.2-13.8 вольта.
Параметры напряжения в каналах блока управления системы регулирования напряжения, точно не помню где (измерял полтора назад, когда менял аккумулятор), но вроде там фигурировала цифра 14.5V, а на клеммах под капотом падение до 13.2V. Даже при внешней зарядке, зарядка отключается слишком рано, показывая что аккумулятор заряжен.
Ток разряда батареи на машине составляет 0.3 ампера, что очень много. Измерял коссвенно по дисплею цифрового зарядного устройста. Эта цифра остается висеть постоянно, а так как заряд происходит прямо на машине, то это значение говорит о постоянном текущем потреблении электроэнергии. Это слишком много, 0.3 ампера высадит любой аккумулятор за считанные дни. Неужели это норма для данного автомобиля? Может это из-за KeyLess такая прожорливость?
«<6 из 11>»
Ответов (75 - 90)
 STAS754
сообщение 30.12.2013, 19:43
Сообщение #75295
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(sotman @ 30.12.2013, 20:27) *
ибо есть плохо :) не иметь собственного или оч. дружественного сервиса :)
Зато подсказчиков много)
 anatolii
сообщение 30.12.2013, 19:52
Сообщение #75297
Спасибо сказали: 27 раз
Elsa с версии 3.5 и выше данные каналов перенесены в VAS
но где-то в нете видел целый талмуд данных по каналам, надо погуглить
если у кого есть VAS под рукой можно вытинуть даже не подключаясь к авто
сообщение 30.12.2013, 20:00
Сообщение #75298
Все есть! Но во первых, нет времени отлучаться от родного гнезда, во вторых, самому надежнее и интереснее, но я не прочь заплатить мастеру на выезде, раньше таких много было, но теперь таких не могу найти, все плачутся, что нет денег, а работать не хотят. Так что пока сами с усами)
Ну и фраза, сапожник без сапог конечно не обошла стороной.
сообщение 30.12.2013, 20:54
Сообщение #75300
Добрался я до гены. Снял главную клемму, а заодно и фишку глянул. Если честно, я бы поменял провод, уж какой-то он мягкий с мелким пятнышком зелени возле края термоусадки, но не вижу, куда он уходит. Наверняка еще есть клеммник, врядли он уходит неразрывно под сидуху.
И хотел бы поменять щетки, все таки 6 лет машине, переживаю за них, тока без снятия задней пластиковой крышки дохлый номер.
 sotman
сообщение 30.12.2013, 20:59
Сообщение #75301
Спасибо сказали: 16 раз
ну так а сколько напряжения на гене ? арифметика там простая.
сообщение 30.12.2013, 21:01
Сообщение #75302
Я еще не поставил обратно клемму, думаю, как глянуть на щетки, раз уже залез.
 sotman
сообщение 30.12.2013, 21:06
Сообщение #75303
тут я не помошник :) у нас при подозрении гену меняют просто целиком.
оффтоп:Савелий.... ты обязан ету проблему решить сегодня ! иначе весь следующий год ты проведешь в сексе со своей машиной :)
Отредактированно sotman - 30.12.2013, 21:16
сообщение 30.12.2013, 21:39
Сообщение #75304
А вот теперь и найдена разгадка! Прошлые замеры не показывали этого почему-то!
Напряжение относительно мотора и кузова:
Гена-мотор: 14.2
Гена-кузов: 13.4
Итого разница почти один вольт (плавает)!
Где искать эту массу нга кузове?? На моторе нашел, к подушке прикручена, если она конечно одна.
И еще, при запуске какой-то хлопок сильный хлопок через раз, то ли из патрубка (фильтр снят), то ли так втягивающее хлопает.
 STAS754
сообщение 30.12.2013, 21:57
Сообщение #75305
Гена-мотор: 14.2
Гена-кузов: 13.4
Просил тебя ещё в (Сообщение #48) это сделать.Померить между мотором и кузовом напряжение.
сообщение 30.12.2013, 22:00
Сообщение #75306
Я же сказал, я мерил, разницы между мотором и кузовом не было, что странно. Видимо плавает.
 STAS754
сообщение 30.12.2013, 22:09
Сообщение #75307
Мерил с включенным зажиганием, а не заведённую. Смотри массу да или у подушки или у коробки замаскированную.Надо тоже на заведенную помереть место у гайки или у болта.Найти где падает 1 вольт.
сообщение 30.12.2013, 22:14
Сообщение #75308
Возможно, не помню. Ну до коробки я не долезу, а вот провод, идущий от подушки к лонжерону вижу, только не пойму, как долезть под лонжерон, по ходу он там крепится. И он короткий, врядли дотянется до коробки.
Картинка не моя, просто так выглядит провод.
Прикрепленный файл  MassaQ7.png ( 653.44 kB )
 anatolii
сообщение 30.12.2013, 22:17
Сообщение #75309
тут
Прикрепленный файл  4.jpg ( 37.33 kB )
 anatolii
сообщение 30.12.2013, 22:19
Сообщение #75310
о, вот что значит дачный инет, уже накидали
сообщение 30.12.2013, 22:27
Сообщение #75311
Так возле аккумулятора оно в иделае, а вот залез снизу лонжерона, плечо потянул, не смог отвернуть, и на вид гайка зализывается и ржавая. WD не помогает.
«<6 из 11>»
  Сейчас: 20.1.2026, 2:41
