Renault Logan 2010 SRS ST95160, блок Temic 8201 163 278
 Easy
сообщение 4.12.2013, 23:56
Сообщение #74448
Спасибо сказали: 546 раз
После столкновения в блоке SRS клипом прочитал "удар обнаружен", но единственная подушка не сработала. Решил, что надо поменять дамп. Дамп взял в CarDamp Base(22272) считывал и заливал UPA-USB. В результате с новым дампом клип пишет удар не обнаружен, но пишет необходима замена блока и висит ошибка сохраненная ecu и не удаляется. кто подскажет почему краш в блоке есть, а подушка не сработала и почему после замены дампа всё равно ошибки не удаляются. В чем мой косяк? Родной дамп есть,но выложить не могу мало прав.Помогите, направьте меня в нужное русло.
«<2 из 2
Ответов (15 - 25)
 andrio23
сообщение 8.1.2014, 19:41
Сообщение #75728
Цитата(diamond25-81 @ 8.1.2014, 20:35) *
X9FHXXEEDH9P32643
личку смотри
 diamond25-81
сообщение 8.1.2014, 19:45
Сообщение #75730
Цитата(andrio23 @ 8.1.2014, 20:41) *
личку смотри
Спасибо за помощь,завтра проверю
 diamond25-81
сообщение 8.1.2014, 20:44
Сообщение #75740
личку смотри
Возможно сделать диагностику блока SRS не ставя на машину?
т.е. проверить ошибки
 gold
сообщение 8.1.2014, 20:46
Сообщение #75741
Цитата(diamond25-81 @ 8.1.2014, 19:07) *
Подскажите пожайлуста
Машина Форд Фокус2 блок 9M5T 14B321 BA 0 285 010 687
как убрать информацию о столкновении, где её искать в дампе :super_smilies_005:
по ошибке не сохранил первоначальный дамп
Что означает не сохранил ? Если дампа уже вообще нет, то выход только искать дамп с такого же блока и конфигурировать его под авто. Далее диагностика, ошибки...и т. д. Если же дамп еще жив родной, то к нему нужно применить калькулятор очистки краш..
Отредактированно gold - 8.1.2014, 20:48
 Dredd59
сообщение 8.1.2014, 20:48
Сообщение #75742
Спасибо сказали: 8 раз
Возможно то оно возможно. Только ошибок на столе еще больше насобираешь по всей перефирии.
 gold
сообщение 8.1.2014, 20:52
Сообщение #75743
если подушки все поставил на место, то после установки блока при включении зажигания ошибки должны уйти сами без применения диагностики.
 diamond25-81
сообщение 8.1.2014, 20:53
Сообщение #75744
Дамп есть но я его уже прогнал через калькулятор.
Пробовал калькулятор но в нём нет такого блока поэтому брал ближайший, но не получилось ошибка осталась (обнаружено столкновение)
 gold
сообщение 8.1.2014, 20:54
Сообщение #75745
личку смотри.
 goga
сообщение 8.1.2014, 23:22
Сообщение #75767
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Чтобы "прогнать его через калькулятор по ближайшему", надо чтобы калькулятор был серьезный и позволял это сделать, с проверкой правильности дампа и выводом соответстующей информации. Тем более в фордах даже одинаковые по номеру блоки, с различными буквами на конце, имеют совсем разную структуру дампа. :super_smilies_007:
 diamond25-81
сообщение 10.1.2014, 0:37
Сообщение #75895
Всем спасибо за помощь, проблема решена :icon_76:
«<2 из 2
  Сейчас: 18.10.2026, 14:32
