Ford Focus 2 не показывает спидометр, поиск неисправности
 salavat79
сообщение 10.1.2014, 18:14
Сообщение #75939
Спасибо сказали: 4 раза
всем привет. приехал форд фокус 2. стрелка спидометра то показывает. то нет
при этом пишет код ошибки по кан шине U1900
can commucation fault- receive error
то есть нет связи по кану
все штекера и блоки проверил. вот думаю может сам датчик скорости заменить
авто без абс и без есп
спасибо за ранее
1 из 2>»
сообщение 10.1.2014, 18:58
Сообщение #75943
Спасибо сказали: 2064 раза
Даже если машина без АБС, стрелка все равно работает по кан шине, а раз так, то или сам датчик в коробке, или какая нибудь хрень висит самоделка на шине и сигнал гасит, машина может после водил, и они что намутили. Не знаю, что как там устроено, но по любому есть блок, который по кан-шине передает данные на панель, может в нем нарушения, но логически, это неверно, т.к. тогда бы не только стрелка, а и лампы бы помаргивали и еще чего. Больше склоняюсь к начальной точке, к датчику, но тогда причем тут ошибка по кан..
 STAS754
сообщение 10.1.2014, 19:17
Сообщение #75947
Спасибо сказали: 88 раз
Надо схему по изучать, помница мне на этой модели салонный блок предохранителей заливает.Там и CAN-шина расходится.
 Vny4ek
сообщение 10.1.2014, 19:20
Сообщение #75949
Спасибо сказали: 51 раз
кан отваливается, скорее всего у правой ноги пассажира
сообщение 10.1.2014, 19:23
Сообщение #75950
Так если он отваливает, должны же быть еще какие-то симптомы помимо стрелки спидометра, шина то не на один байт данных..
 salavat79
сообщение 10.1.2014, 19:27
Сообщение #75952
подскажите где находится блок gateway. похоже его надо проверить
ну сам блок кан шины
 Vny4ek
сообщение 10.1.2014, 19:36
Сообщение #75954
Saveliy, отваливается абс, а отсюда все проблемы, да и как я понял ошибка только в щитке которая приведена.
сообщение 10.1.2014, 19:40
Сообщение #75956
Так чел сказал, машина без ABS..
 Zaebasto
сообщение 10.1.2014, 19:54
Сообщение #75958
Спасибо сказали: 67 раз
Разъём щитка пропаять...
 salavat79
сообщение 10.1.2014, 19:58
Сообщение #75959
а вот еще забыл написать. когда перестает показывать спидометр. на одометре тоже показывают только черточки. то есть тире
провода от щиутка уходят куда-то под панель. мне просто теперь надо узнать к какому блоку они уходят
спасибо
 salavat79
сообщение 10.1.2014, 20:01
Сообщение #75960
я уже весь щиток пропаял. это точно что не в этом дело, мне надо узнать куда и к какому модулю проходят провода от щитка.
Сообщение #75961
Тогда да, надо звонить соединение между щитком и блоком, возможно пропаять разъем, как сказали, но я ни разу не встречал, чтобы там разъем глючил, но проверить надо.
 STAS754
сообщение 10.1.2014, 20:07
Сообщение #75962
спасибо за ранее
Данные машины выложи.
 Vny4ek
сообщение 10.1.2014, 20:08
Сообщение #75963
Аааа сори невнимательно прочитал, ну тогда выше все сказали у них болезнь
 salavat79
сообщение 10.1.2014, 20:13
Сообщение #75964
1.4 2008 года рестайл
 STAS754
сообщение 10.1.2014, 20:34
Сообщение #75965
Вот по изучать. :super_smilies_004:
Прикрепленный файл  C307_MY09.pdf ( 6.14 MB )
1 из 2>»
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 16.8.2026, 23:39
