10.1.2014, 18:14
#75939
Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 4 раза |
всем привет. приехал форд фокус 2. стрелка спидометра то показывает. то нет
при этом пишет код ошибки по кан шине U1900 can commucation fault- receive error то есть нет связи по кану все штекера и блоки проверил. вот думаю может сам датчик скорости заменить авто без абс и без есп спасибо за ранее |
10.1.2014, 20:45
#75966
Группа: Real User Сообщений: 641 Спасибо сказали: 87 раз |
Вот вырезка из файла.
14.1.2014, 8:27
#76154
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
Если гаснет при этом одометр то при чем датчик скорости и кан шина? пробег то в приборке хранится, думаю надо внимательно в приборке поковырятся, такое ощущение что там что то отваливается
14.1.2014, 8:32
#76155
Если гаснет при этом одометр то при чем датчик скорости и кан шина? пробег то в приборке хранится, думаю надо внимательно в приборке поковырятся, такое ощущение что там что то отваливается я все что можно пропаял и прозвонил. я нашел косяк. блок сигналки блокировал сигнал |
14.1.2014, 13:40
#76166
я все что можно пропаял и прозвонил. я нашел косяк. блок сигналки блокировал сигнал Вот на это и был намек, что-то висело на шине. |
14.1.2014, 15:38
#76174
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Если гаснет при этом одометр то при чем датчик скорости и кан шина? пробег то в приборке хранится, думаю надо внимательно в приборке поковырятся, такое ощущение что там что то отваливается А вот как раз при том. когда отваливается датчик скорости или кан на одо прочерки. |
14.1.2014, 15:42
#76175
А вот как раз при том. когда отваливается датчик скорости или кан на одо прочерки. Совершенно верно, это и усложняло поиски причины топик стартеру. |
14.1.2014, 19:27
#76201
ссори, буду знать, обычно просто на машинах когда экран ерунду показывает проблемы в приборке находил
| Сейчас: 26.6.2026, 13:00 |
