FREELANDER V6 бензин 2000год, Перестал заводиться после просадки АКБ
 andrey11
сообщение 15.1.2014, 12:25
Сообщение #76237
Спасибо сказали: 32 раза
Притащили к нам этот авто. По словам механика, который первым его смотрел, владелец забыл выключить фары и засадил батарею.После замены батареи
машина не завелась. На данный момент стартер не крутит ( нет выхода на стартер с блока EWS), в моторнике сидит код P1666 - security code not received.
Брелок радиоканала работает.
Из нета предварительно понял что без сканера Т4 делать нефиг, но его нет во Владивостоке, диагностировали лаунчем. Можно ли решить проблему без Т4,
скажем с помощью прогера? Прошивки пока не сливал, цепляю фото моторника и EWS.
Прикрепленный файл  EWS.jpg ( 165.09 kB )
Прикрепленный файл  motornik.jpg ( 83.91 kB )
Ответов (1 - 6)
 STAS754
сообщение 15.1.2014, 12:32
Сообщение #76238
Спасибо сказали: 88 раз
Привет! А ты диагностику EWS делал?
 Rosleon
сообщение 15.1.2014, 12:41
Сообщение #76239
Спасибо сказали: 131 раз
Обычная тема- слетела синхра блоков- иммобилайзер. С помощью прогеров лечиться. Слей нужные дампы, передай умеючим парням, они тебе их поправят. На форуме таких много. Ещё как вариант слей только дамп моторника и ребята с помощью прог уберут иммо вообще. Будет заводиться без синхронизации.
Отредактированно Rosleon - 15.1.2014, 12:46
 andrey11
сообщение 16.1.2014, 4:36
Сообщение #76255
Лаунч не делает диагностику EWS есть раздел СЕКЬЮРИТИ - там только параметры. В случае если делать моторник безиммовым что делать с EWS - убирать совсем или оставлять и ставить перемычку на цепь стартера? Не удивляйтесь вопросам - в европейских системах не очень силен. Напарник сейчас озадачен чтением блоков - как решит, выложу дампы. Затем обсудим с клиентом как делать ему машину и будем искать контакты со знающими людьми.
 andrey11
сообщение 22.1.2014, 4:46
Сообщение #76613
Проблему решили - авто завели. При просадке батареи потерялась часть данных единственного ключа. Считали дамп EWS, сделали по нему два новых чипа, они и заводят авто. В моторник не лазили. Всем спасибо за помощь.
Отредактированно andrey11 - 22.1.2014, 5:13
 STAS754
сообщение 22.1.2014, 7:13
Сообщение #76617
Как считали дамп из EWS?
 andrey11
сообщение 22.1.2014, 8:45
Сообщение #76618
XC93222CFN 0D46J ( Чем можно прочитать? )
  Сейчас: 24.10.2026, 4:04
