15.1.2014, 12:25
#76237
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 32 раза |
Притащили к нам этот авто. По словам механика, который первым его смотрел, владелец забыл выключить фары и засадил батарею.После замены батареи
машина не завелась. На данный момент стартер не крутит ( нет выхода на стартер с блока EWS), в моторнике сидит код P1666 - security code not received. Брелок радиоканала работает. Из нета предварительно понял что без сканера Т4 делать нефиг, но его нет во Владивостоке, диагностировали лаунчем. Можно ли решить проблему без Т4, скажем с помощью прогера? Прошивки пока не сливал, цепляю фото моторника и EWS. Прикрепленные файлы
15.1.2014, 12:32
#76238
Привет! А ты диагностику EWS делал?
15.1.2014, 12:41
#76239
Обычная тема- слетела синхра блоков- иммобилайзер. С помощью прогеров лечиться. Слей нужные дампы, передай умеючим парням, они тебе их поправят. На форуме таких много. Ещё как вариант слей только дамп моторника и ребята с помощью прог уберут иммо вообще. Будет заводиться без синхронизации.
Отредактированно Rosleon - 15.1.2014, 12:46
16.1.2014, 4:36
#76255
Лаунч не делает диагностику EWS есть раздел СЕКЬЮРИТИ - там только параметры. В случае если делать моторник безиммовым что делать с EWS - убирать совсем или оставлять и ставить перемычку на цепь стартера? Не удивляйтесь вопросам - в европейских системах не очень силен. Напарник сейчас озадачен чтением блоков - как решит, выложу дампы. Затем обсудим с клиентом как делать ему машину и будем искать контакты со знающими людьми.
22.1.2014, 4:46
#76613
Проблему решили - авто завели. При просадке батареи потерялась часть данных единственного ключа. Считали дамп EWS, сделали по нему два новых чипа, они и заводят авто. В моторник не лазили. Всем спасибо за помощь.
Отредактированно andrey11 - 22.1.2014, 5:13
22.1.2014, 7:13
#76617
Проблему решили - авто завели. При просадке батареи потерялась часть данных единственного ключа. Считали дамп EWS, сделали по нему два новых чипа, они и заводят авто. В моторник не лазили. Всем спасибо за помощь. Как считали дамп из EWS? |
22.1.2014, 8:45
#76618
| Сейчас: 24.10.2026, 3:24 |
