16.1.2014, 16:57
#76275
Всем привет. MERSEDES VITO 2000г. проблема в том что на холодную приборка моргает, чуть прогревается начинает работать. Выявил что неисправен проц. 68HC908AZ60 2J74Y, проц чуток прогреваешь и всё работает. В такой же процик перелил прошивку полностью . ETL (ориг.). сейчас включается приборка но стрелы не поднимаются. Ставлю родной проц всё работает. В чём может быть проблема?
1 из 3»
16.1.2014, 17:12
#76276
Всем привет. MERSEDES VITO 2000г. проблема в том что на холодную приборка моргает ,чуть прогревается начинает работать. выявил что неисправен проц. 68HC908AZ60 2J74Y.проц чуток прогреваеш и всё работает. в такой же процик перелил прошивку полностью . ETL (ориг.). сейчас включается приборка но стрелы не поднимаются. ставлю родной проц всё работает. в чём может быть проблема? Интересно, донорский проц был б/у, или новый. И если новый, то откуда.
16.1.2014, 17:27
#76277
процы новые. пробывал два ,из разных партий. одинаковый дефект. покупал в двух разных фирмах.
Отредактированно compag - 16.1.2014, 17:28
16.1.2014, 18:32
#76279
процы новые. пробывал два ,из разных партий. одинаковый дефект. покупал в двух разных фирмах. Китай иногда и через десять разных фирм одинаковое дерьмо продаёт. Было у меня такое, так закинул б/у на плату. Ещё, может я ошибаюсь, так пусть поправят (я ETL не пользую), но кажеться схема заливки дампа в новый проц чуть не такая, как в б/у.
16.1.2014, 18:41
#76280
Китай иногда и через десять разных фирм одинаковое дерьмо продаёт. Было у меня такое, так закинул б/у на плату. Ещё, может я ошибаюсь, так пусть поправят (я ETL не пользую), но кажеться схема заливки дампа в новый проц чуть не такая, как в б/у. в полне согласен. но как правильно залить дамп? |
16.1.2014, 19:58
#76281
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
делал такой - думаю что процик
16.1.2014, 21:03
#76283
А прочитанное после записи адекватно?
16.1.2014, 21:49
#76291
после записи прошивки одинаковыё. но после когда процик впаял и поставил на машинку ,дапм почемуто в области епрома чуток меняется.
17.1.2014, 2:41
#76335
...но кажеться схема заливки дампа в новый проц чуть не такая, как в б/у. Как это? |
17.1.2014, 9:56
#76339
взял я проц б\у с другой машинки. с прогревом он работал. перелил я в него дамп но ничего не изменилось. стрелы молчат а всё остальное работает.
Отредактированно compag - 17.1.2014, 10:02
17.1.2014, 12:15
#76343
взял я проц б\у с другой машинки. с прогревом он работал. перелил я в него дамп но ничего не изменилось. стрелы молчат а всё остальное работает. Недавно менял такой проц на новый. писал омегой . проблем не возникло.... может версия софта не совпадает или проц не стартует. Понятие "все работает " х.з...... лампорчки горят? пробег отображается? |
17.1.2014, 12:57
#76344
пробег не могу увидеть . напарник поторопился и оторвал шлейф. паять сейчас смысла нет . его припаяю когда стрелы поднимутся.
а на счёт омеги. сначало пробывал омегой прочитать . читает только епром а флеш только AD AD AD .так и не понял по чему омега не смогла флеш прочитать. а ETL сразу прочитал полностью. |
17.1.2014, 12:58
#76345
Недавно менял такой проц на новый. писал омегой . я недавно тоже менял такой проц. омегой к стати. всё пошло с первой попытки. |
17.1.2014, 13:08
#76346
клиент говно
17.1.2014, 13:29
#76347
Понятие "все работает " х.з...... лампорчки горят? пробег отображается? припаял дисплей. пробег есть суточник был его сбросил. часы выставляются. остаётся только стрелы. |
1 из 3»
Вчера, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 27.9.2026, 3:07 |
