MERSEDES VITO 2000г, замена проц.68HC908AZ60
 compag
сообщение 16.1.2014, 16:57
Сообщение #76275
Спасибо сказали: 21 раз
Всем привет. MERSEDES VITO 2000г. проблема в том что на холодную приборка моргает, чуть прогревается начинает работать. Выявил что неисправен проц. 68HC908AZ60 2J74Y, проц чуток прогреваешь и всё работает. В такой же процик перелил прошивку полностью . ETL (ориг.). сейчас включается приборка но стрелы не поднимаются. Ставлю родной проц всё работает. В чём может быть проблема?
1 из 3>»
 Rosleon
сообщение 16.1.2014, 17:12
Сообщение #76276
Спасибо сказали: 130 раз
Цитата(compag @ 16.1.2014, 14:57) *
Всем привет. MERSEDES VITO 2000г. проблема в том что на холодную приборка моргает ,чуть прогревается начинает работать. выявил что неисправен проц. 68HC908AZ60 2J74Y.проц чуток прогреваеш и всё работает. в такой же процик перелил прошивку полностью . ETL (ориг.). сейчас включается приборка но стрелы не поднимаются. ставлю родной проц всё работает. в чём может быть проблема?
Интересно, донорский проц был б/у, или новый. И если новый, то откуда.
 compag
сообщение 16.1.2014, 17:27
Сообщение #76277
процы новые. пробывал два ,из разных партий. одинаковый дефект. покупал в двух разных фирмах.
Отредактированно compag - 16.1.2014, 17:28
 Rosleon
сообщение 16.1.2014, 18:32
Сообщение #76279
Китай иногда и через десять разных фирм одинаковое дерьмо продаёт. Было у меня такое, так закинул б/у на плату. Ещё, может я ошибаюсь, так пусть поправят (я ETL не пользую), но кажеться схема заливки дампа в новый проц чуть не такая, как в б/у.
 compag
сообщение 16.1.2014, 18:41
Сообщение #76280
в полне согласен. но как правильно залить дамп? :icon_superschnute:
 segun
сообщение 16.1.2014, 19:58
Сообщение #76281
Спасибо сказали: 7 раз
делал такой - думаю что процик
 Sergeii
сообщение 16.1.2014, 21:03
Сообщение #76283
А прочитанное после записи адекватно?
 compag
сообщение 16.1.2014, 21:49
Сообщение #76291
после записи прошивки одинаковыё. но после когда процик впаял и поставил на машинку ,дапм почемуто в области епрома чуток меняется.
 compag
сообщение 16.1.2014, 21:51
Сообщение #76293
а ты делал именно с такой машинки?
 darekcz
сообщение 17.1.2014, 2:41
Сообщение #76335
Спасибо сказали: 39 раз
...но кажеться схема заливки дампа в новый проц чуть не такая, как в б/у.
Как это? :icon_superschnute:
 compag
сообщение 17.1.2014, 9:56
Сообщение #76339
взял я проц б\у с другой машинки. с прогревом он работал. перелил я в него дамп но ничего не изменилось. стрелы молчат а всё остальное работает.
Отредактированно compag - 17.1.2014, 10:02
 Sergeii
сообщение 17.1.2014, 12:15
Сообщение #76343
Недавно менял такой проц на новый. писал омегой . проблем не возникло.... может версия софта не совпадает или проц не стартует. Понятие "все работает " х.з...... лампорчки горят? пробег отображается?
 compag
сообщение 17.1.2014, 12:57
Сообщение #76344
пробег не могу увидеть . напарник поторопился и оторвал шлейф. паять сейчас смысла нет . его припаяю когда стрелы поднимутся.
а на счёт омеги. сначало пробывал омегой прочитать . читает только епром а флеш только AD AD AD .так и не понял по чему омега не смогла флеш прочитать. а ETL сразу прочитал полностью.
 compag
сообщение 17.1.2014, 12:58
Сообщение #76345
я недавно тоже менял такой проц. омегой к стати. всё пошло с первой попытки.
 segun
сообщение 17.1.2014, 13:08
Сообщение #76346
клиент говно
 compag
сообщение 17.1.2014, 13:29
Сообщение #76347
припаял дисплей. пробег есть суточник был его сбросил. часы выставляются. остаётся только стрелы.
1 из 3>»
  Сейчас: 10.8.2026, 6:15
