16.1.2014, 22:14
#76303
Попалась панель приборов от автомобиля Nissan Avenir. Шильдик на фотографии точки тоже. Считывал UPA-USB. Считывал как 93с56 и 93с66. Судя по году выпуска должна стоять 93с66. Приборка Kansey. Можно определить правильный ли дамп? Калькуляторами, которыми я пользуюсь, не могу определить пробег.
16.1.2014, 22:20
#76304
Старый пробег 129451км?
16.1.2014, 22:25
#76305
Я не знаю. Эту панель принесли с ,,разборки,, Хотят установить на автомобиль. Спросили можно ли выставить пробег, который у них сейчас на автомобиле. Я попробовал теми средствами, которые у меня есть, и ничего не получилось. на моих калькуляторах пишет 0 километров. Видимо считывает не по тем адресам или может свап нужно делать? На приборку пока не нашел распиновку, что бы включить на столе.
16.1.2014, 22:39
#76306
Я не знаю. Эту панель принесли с ,,разборки,, Хотят установить на автомобиль. Спросили можно ли выставить пробег, который у них сейчас на автомобиле. Я попробовал теми средствами, которые у меня есть, и ничего не получилось. на моих калькуляторах пишет 0 километров. Видимо считывает не по тем адресам или может свап нужно делать? На приборку пока не нашел распиновку, что бы включить на столе. Ничего там не надо свапить пробег в 60 и 70 строках ! 129452 у меня считает ! Пробуйте значит как альмеру на 66 !!!! Все должно получиться... Если старый епром живой , то проще поменять местами и гемора не будет никокого! Отредактированно andrei63 - 16.1.2014, 22:45
16.1.2014, 22:45
#76307
Almera прокатила. Спасибо большое. Сейчас буду искать распиновку. Не понятно, но у Avenir пробег, по идее, то же по этим же строкам ,,сидит,,
16.1.2014, 22:48
#76308
16.1.2014, 22:51
#76309
У меня наверное тоже лоховской калькулятор, насчитал 129452.
16.1.2014, 22:56
#76310
Плохо считает, у меня считает 129451! :gy:Савелий , ржу нимагу ! ( один км - это пыль для моряка !) Моя энигма ленцер Х считает +1800 км каждый раз как в первом классе на уроке математики! Отредактированно andrei63 - 16.1.2014, 22:58
16.1.2014, 23:13
#76314
А че, ваши все кальки, это рухлядь, нифига себе, один км прошлепать!
16.1.2014, 23:19
#76316
У меня Форды до миллиметра считает.
16.1.2014, 23:22
#76317
16.1.2014, 23:25
#76319
Я к Упе покупал.
16.1.2014, 23:27
#76321
А че, ваши все кальки, это рухлядь, нифига себе, один км прошлепать! Иногда за один день можно столько столбиков насчитать , что рулона туалетной бумаги не хватит ! |
16.1.2014, 23:31
#76323
Ну ладно, пошутили), зато весело
16.1.2014, 23:36
#76325
За то выяснили, чем посчитать Avenir.
31.1.2014, 22:05
#77150
Стандартный алго ниссан, панель калсоник кансей, километровых 2 модификации самого подсчета и мильная 1-2, это не про старую версию кансея идет речь. Шаг в этих панелях примерно 53.5 км.
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 22.6.2026, 3:19 |
