16.1.2014, 16:57
#76275
Всем привет. MERSEDES VITO 2000г. проблема в том что на холодную приборка моргает, чуть прогревается начинает работать. Выявил что неисправен проц. 68HC908AZ60 2J74Y, проц чуток прогреваешь и всё работает. В такой же процик перелил прошивку полностью . ETL (ориг.). сейчас включается приборка но стрелы не поднимаются. Ставлю родной проц всё работает. В чём может быть проблема?
17.1.2014, 13:50
#76349
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
может что на плате снёс во время пайки
17.1.2014, 14:00
#76350
после записи прошивки одинаковыё. но после когда процик впаял и поставил на машинку ,дапм почемуто в области епрома чуток меняется. Так и должно быть. взял я проц б\у с другой машинки. с прогревом он работал. перелил я в него дамп но ничего не изменилось. стрелы молчат а всё остальное работает. А ты уверен, что этот б\у проц точно хороший? Думаю нет. Сам проц не плохой, но не любит нагрузок, и если в одном блоке он работает долго и уверенно, то в другом всегда на грани. Производители блоков тоже ошибаются, когда разрабатывают схемы. В любом случае при наличии ETL и нормального проца ты решил бы проблему за час. Все остальные пляски только либо из-за отсутствия хороших комплектующих или сам делаешь не нужные лишние движения. |
17.1.2014, 14:38
#76354
Так и должно быть. А ты уверен, что этот б\у проц точно хороший? Думаю нет. Сам проц не плохой, но не любит нагрузок, и если в одном блоке он работает долго и уверенно, то в другом всегда на грани. Производители блоков тоже ошибаются, когда разрабатывают схемы. В любом случае при наличии ETL и нормального проца ты решил бы проблему за час. Все остальные пляски только либо из-за отсутствия хороших комплектующих или сам делаешь не нужные лишние движения. с б\у согласен. но два новых процика. один у меня был а второй повзаимствовал у человека , что бы убедиться .партии разные. блин не понятно тогда почему омега отказалась на отрез читать флеш. может не правильно и ETL считывает. |
17.1.2014, 15:04
#76355
с б\у согласен. но два новых процика. один у меня был а второй повзаимствовал у человека , что бы убедиться .партии разные. блин не понятно тогда почему омега отказалась на отрез читать флеш. может не правильно и ETL считывает. Не совсем понимаю, что происходит, сложно, когда не присутствуешь, но не знаю, какие движения нужны с Омегой, но ETL точно тебя избавляет от неудачи, и если косяки есть, значит или сам щиток выпендривается, неисправен и не дай бог губит процы, а так у меня было, ставишь один новый камень, живет 3 минуты, помирает, другой, вобще и минуты не дышит, третьего хватает на несколько дней, и пока физически блок не поменял, залил туда свою прошиву, вопрос не закрылся. Или у тебя косячная прошивка, которую заливаешь. Вариантов то не много, и чудес не бывает. |
17.1.2014, 15:07
#76356
Не совсем понимаю, что происходит, сложно, когда не присутствуешь, но не знаю, какие движения нужны с Омегой, но ETL точно тебя избавляет от неудачи, и если косяки есть, значит или сам щиток выпендривается, неисправен и не дай бог губит процы, а так у меня было, ставишь один новый камень, живет 3 минуты, помирает, другой, вобще и минуты не дышит, третьего хватает на несколько дней, и пока физически блок не поменял, залил туда свою прошиву, вопрос не закрылся. Или у тебя косячная прошивка, которую заливаешь. Вариантов то не много, и чудес не бывает. это и понятно что чудес не бывает. пытаюсь разобраться. сейчас заново за омегу взялся .пробую. |
17.1.2014, 15:17
#76357
ты пишешь ЕТЛ оригинал это значит от Гончаренко , остальное не оригинал - я видел как работает от Гончаренко и как пыжатся другие - ну как то так
17.1.2014, 15:26
#76358
ты пишешь ЕТЛ оригинал это значит от Гончаренко , остальное не оригинал - я видел как работает от Гончаренко и как пыжатся другие - ну как то так точно не скажу по фамилии. но брал оригинал не китай. |
17.1.2014, 15:42
#76359
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
сначало пробывал омегой прочитать . читает только епром а флеш только AD AD AD .так и не понял по чему омега не смогла флеш прочитать. а ETL сразу прочитал полностью. Ну как вариант, Омега не смогла подобрать пароль к процу, потому что ты его либо не догрел, либо перегрел... Было такое у меня, когда в CIMe одного Опеля менял процы (тема есть здесь на форуме), задолбался их вычитывать. А писал в новые процы - приобретал у Анри (пароль на проц шёл в комплекте) И ещё одну интересную подсказку дал мне один человек. Сказал, что можно перешить родные процы - они не умирают, а у них просто кончается остаточный заряд (такая вот технология организации памяти) и при записи ячейки заново наполняются зарядом. Сам не проверял - у нас машин с такими процами хрен ещё найдёшь. Кстати, эта теория объясняет, почему проц вычитывается, если его нагреть - на электронном уровне все вещи происходят легче при нагреве. |
17.1.2014, 15:49
#76361
Ну как вариант, Омега не смогла подобрать пароль к процу, потому что ты его либо не догрел, либо перегрел... Было такое у меня, когда в CIMe одного Опеля менял процы (тема есть здесь на форуме), задолбался их вычитывать. А писал в новые процы - приобретал у Анри (пароль на проц шёл в комплекте) И ещё одну интересную подсказку дал мне один человек. Сказал, что можно перешить родные процы - они не умирают, а у них просто кончается остаточный заряд (такая вот технология организации памяти) и при записи ячейки заново наполняются зарядом. Сам не проверял - у нас машин с такими процами хрен ещё найдёшь. Кстати, эта теория объясняет, почему проц вычитывается, если его нагреть - на электронном уровне все вещи происходят легче при нагреве. а по подробней можно. можно в личку.интерестно. |
17.1.2014, 17:18
#76362
свершилось чудо!!!!! омега всё таки с пятой попытки считала флеш. слил полностью флеш и перезалил и о чудо стрелки поднялись. ETL что то подвёл. всем спасибо за участие . два дня боя.
17.1.2014, 17:36
#76363
свершилось чудо!!!!! омега всё таки с пятой попытки считала флеш. слил полностью флеш и перезалил и о чудо стрелки поднялись. ETL что то подвёл. всем спасибо за участие . два дня боя. Ну чудеса.. Чтобы ETL подвел, не встречал такого! В любом случае, ход наших мыслей был верен. |
17.1.2014, 17:38
#76364
я сам ох...л. им пользуюсь когда что то тяжёлое т.е редко. а тут на. главное не напрастно были труды.
18.1.2014, 0:22
#76386
Как это? Я малость неправильно выразился. Хотел сказать это: "Перед записью установить пароль для данного типа микропроцесора, соответствующий чистой FLASH-памяти. (FF FF FF... или 00 00 00... )." Тоесть речь более идёт о запароленых процах. Хотя я там написал, что ETL не пользую и могу ошибаться, возможно с ним работают иначе.
18.1.2014, 5:26
#76389
И я про это говорил что ЕТЛ оригинал - вовсе не так , поэтому и танцы с бубном !
18.1.2014, 11:15
#76395
И я про это говорил что ЕТЛ оригинал - вовсе не так , поэтому и танцы с бубном ! ETL у меня оригинал и в этом нет сомнений. ETL RUSSIA <etl_russia@mail.ru>. вот адрес. китайские аппараты с оригинальной документацией не присылают . мне пришёл программатор , оригинальный диск , и инструкция в формате А4 листов 15 наверное. китайские приходят аппараты но там даже забывают диск класть ,а если и есть диск то обыкновенная болванка с кряками да и всякой приблудой. да и разница есть в исполнении самого железа . у меня есть с чем сравнить китаи оригинал. цена тоже была раза в три дороже точно не помню. так что не надо если не знаете. у меня есть китайский ETL 912 и в каком виде он пришёл я помню. инструкции небыло диска тоже. |
Вчера, 22:25 Посл. ответ от hexprof |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 10.8.2026, 6:39 |
