18.1.2014, 23:46
#76416
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Итак. При покупке машины иногда вылетала ошибка подушек. Научился сбрасывать ее с помощью ключа зажигания.
Недавно перестала эта процедура работать. Поехал на диагностику. Никто не смог поставить диагноз, потому как просто не видели ошибку. В общем через месяц поиска я наткнулся на диагностера с ноутбуком и программой ScanDoc. Она показала 3 ошибки (одна записана и 2 текущие) 007А — Запал передней боковой пневмоподушки правой стороны (обрыв цепи) 00СС — Электронный блок управления (ECU) (сбой) 00DA — Запал передней боковой пневмоподушки левой стороны (обрыв цепи) И отличительный номер блока управления A9 23 00 00. Соответственно в мануале для сервисов (есть электронный у меня) написан этот же номер A923. На нем самом маркировка 98820 AV21A. Интересно то, что ошибка правого запала сбросилась, а ЭБУ осталась. НО, ЭБУ отказывается реагировать на диагностику. И даже при отключении фишки под сиденьем, как ни в чем не бывало не показывает ошибку. Мне сказали искать новый блок. 1. Я где-то выхватывал информацию, что можно попробовать перепрошить. Это даст результаты в моем случае? 2. На самом блоке нету номера А923. Это номер тупо внутри прописан? Как искать этот ЭБУ? 3. Можно-ли поставить б\у ЭБУ? Как узнать что он не косячный, до установки на авто? Подойдет ли с разборки 98820 AV200? 4. Помогите! Panic Решил попробовать: 1. Перепрошить блок. 2. Найти б\у 3. Купить новый (цена порядка 6200р) |
1 из 4»
19.1.2014, 1:19
#76419
вот это и искать - 98820 AV21A
Я где-то выхватывал информацию, что можно попробовать перепрошить. Это даст результаты в моем случае? почему же нельзя, можно конечно. Может даст может нет, но должны это делать специалисты, а не сами, а то бах Можно-ли поставить б\у ЭБУ? Как узнать что он не косячный, до установки на авто? Подойдет ли с разборки 98820 AV200? можно, никак не узнаешь что он не косячный. Встречал блоки, которые привозили с разборок с паяными элементами. AV200 вряд ли. Помогите! Panic Валидолом или деньгами |
19.1.2014, 1:57
#76421
что подключать? consultII. У знакомого есть, но он не очень спец. Тут реально не вариант никому помочь в городе. Учитывая хотя бы то, что ни один сканер не видит ошибок SRS. А там где смог найти, человек не шил ни разу. Вариант один- мчать за 3х9 земель к официалам, или пробовать общими усилиями. |
19.1.2014, 2:16
#76422
Тема странная...
Вроде не primera-club.тыры-пыры Форум для специалистов. Вас обучать тут некому. Нарушение пункта 6 правил этого раздела. Будьте внимательнее в своих выражениях. Отредактированно SHaG - 19.1.2014, 7:11
19.1.2014, 2:27
#76423
Форум для специалистов. Вас обучать тут некому. Специалистами рождаются? Вам чем столько слов писать, не легче было в 2-х словах описать чем и как? Просто и человеку помочь, и желчь приберечь. Я же не только тут спрашиваю,а на Прима-клубе.тырым-пырым тоже. Был бы поблизости вариант все сделать за деньги, я бы не морочился неделю сидеть втыкать в интернете эту тему (плюс магнитольную). Спасибо Вам за уделенное внимание |
19.1.2014, 2:36
#76424
Надо наверное открыть раздел для клиентов.
danillius. А Вы дамп сможете прочитать с блока? -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
19.1.2014, 2:54
#76427
А Вы дамп сможете прочитать с блока? Есть знакомый, который в свое время заморачивался на чип-тюнинге своей калины. Т.е. программатор и сканер у него есть. Но он немного криворук. и я бы побоялся ему доверить машину, поэтому прошу помощи, чтоб контролировать, подсказывать и знать куда рыть. + может кого обижу, каждый зарабатывает как может и "без лоха и жизнь плоха", но не хочется быть лохом, особенно когда некоторые люди пытаются очень сильно обмануть. Например на прошлой машине полетела коробка. ОЧЕНЬ солидный мастер в крае посмотрел и сказал - 50000. Так вот, не читал бы я до и после этого инфу всякую, отдал бы денег и мне бы сделали машину. Прочитав кое что, я убедился что еня хотят обмануть. Последней каплей было то, что при диагностике мастер "забыл" воткнуть штекеры на датчики и сапун закрыл. Вот так. \итого - замена датчика 1600р и, уже прошло 4 года, с коробкой проблем нет. Пример я думаю ярчайший. И Вам спасибо за минутку времени |
19.1.2014, 3:01
#76428
Это конечно все весело, но надо либо дамп, либо бессмысленно дальше общаться . Это всё таки технический форум!!!!
19.1.2014, 3:05
#76429
Это конечно все весело, но надо либо дамп, либо бессмысленно дальше общаться . Это всё таки технический форум!!!! Ну я свято верю, что, допустим, официалы в винхексе его не редактируют, а тупо перезаписывают. Вот и мне это нужно. Тем более, вроде, ScanDoc умеет перезаписывать |
19.1.2014, 4:58
#76431
Насколько я знаю, в Примерах Р12 стоит блок СРС с процем. Так что просто так не перезапишешь. И официалы ничего не шьют - тупо меняют на новый.
Кстати, цена 6200р за новый блок СРС - это смех - советую пойти этим путём. У нас в регионе я за перепрошивку блока СРС беру от 10 до 15 тыр. Б/У не рекомендую, могут подсунуть сработавший, с краш-датой. Если будут другие цифры на блоке, то тоже может не подойти - комплектация в блоке может быть другой, например со шторками. Как вариант, если ошибки то появляются, то пропадают, проверить все разъёмы, даже тупо все повытаскивать и назад засунуть (иногда помогает, если разъём чуток подзакис и блок видит сопротивление подушки не 2,2 Ома, а где-то 4-5 Ом (было такое на Опель Антара)). Можно вызвонить провода на блок и прямо рядом с ним повесить обманки, чисто для проверки... если дело в контактах разъёмов - то при обманках всё будет ОК. Если же блок навернулся, то и при обманках будут ошибки выскакивать. Кстати, недавно воевал с Ниссан Скайлайн - так у него было что-то похожее на вашу ситуацию - периодически начинала загораться лампа СРС, а потом мигала(мигает, значит ошибка ушла, но требуется проверка сканером) - в памяти сидели ошибки, которые везде расшифровывались как обрыв боковых шторок - а их не было в машине!!!! В общем пристальное изучение проводки привело меня к неким модулям, установленным под попой седаков... назвал их поджопными подушками )))))) Так как скорей всего что-то под обивкой сиденья перетёрлось, то повесил обманки на разъёмы этих поджопных подушек - и проблема ушла - 2 месяца полёт нормальный! |
19.1.2014, 7:54
#76436
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
тут недавно на восьми листах одному обьясняли - может хватит
согласен вам надо в клуб - а тут спецфорум найдите спеца и заплатите немного денег и нет проблем , а то как в сказке вы ещё и денег с меня хотите - а вы все любите нахаляву , тогда покупайте оборудование и вникайте |
19.1.2014, 11:54
#76440
3. Купить новый (цена порядка 6200р) - чет смешная цена на новый блок.....
" Был бы поблизости вариант все сделать за деньги, я бы не морочился неделю сидеть втыкать в интернете эту тему (плюс магнитольную)." - а под боком это как? Думаю мастера найдуться ближе чем Краснодар или Ставрополь. Хотя и туда не так далеко...... Так что вы уважаемый кривите душой, вам на халяву надо..... |
19.1.2014, 13:02
#76444
UgDen - спасибо огромное!
segun, Sergeii - мсье, вы не правы от части. На халяву это конечно очень хорошо. Вопрос именно в том чтоб разобраться и подсказать мастеру. Лично у меня есть нюанс. Я человек царев, и выезд за пределы гарнизона мне может разрешить только краснодар, но по таким пустякам нас не отпускают. Съездить "без палева" я не могу, потому как тупо могут вызвать на работу. Вот я и ищу возможность поблизости сделать работу и чтоб не развели как лоха. 4 дня назад мастер гемороился с машиной 3.5 часа. Человек проверил ScanDoc*ом и потыкал фишки под сиденьями. Хорошая работа, за которую я отдал 1.5к, но КПД=0. В итоге сказал купи новый блок (обычно у нас мастера советуют продавать машину быстрее). Согласен. Допусти куплю и приеду к нему ставить. Вопрос остается в том, что ошибку блок выдает странную и при размыкании отсоединении фишек боковых подушек не показывает ошибки. Как вариант я приеду ставить новый блок и он ничего не покажет, потоу что, например, нет с ним связи. В пустую потраченные деньги. Ведь этот блок показывает сбой и связи с ним по словам мастера нет. Исходя из вышеперечисленного, я и хотел попробовать его перепрошить (ведь аварий на ней не было, может это глюк) и только потом покупать новый. Поймите правильно. Хватит желчи. Лучше бы не отвечали вовсе и меня забанили за неактивность. Спасибо. |
19.1.2014, 13:22
#76446
Может надо посмотреть другим сканером? и если такие проблемы с диагностикой. то какие возникнут с перепрошивкой??? Да и нужна ли она?
19.1.2014, 13:24
#76447
Может надо посмотреть другим сканером? и если такие проблемы с диагностикой. то какие возникнут с перепрошивкой??? Да и нужна ли она? Вот в том то и прикол, что я ездил к 10 мастерам с разными сканерами - они вообще ошибок не видят. Увидел только СканДок. Но лампочка мигает. Сейчас пытаюсь дозвониться к официалам |
19.1.2014, 13:31
#76448
Судя по маркировке вашего блока. он имеет моторолу MC68HC912B32. Кто будет с ней работать? чем? вы в инете нахватались поверхностной инфы и теперь парите мозги себе и людям.
Вот в том то и прикол, что я ездил к 10 мастерам с разными сканерами - они вообще ошибок не видят. Увидел только СканДок. Но лампочка мигает. Сейчас пытаюсь дозвониться к официалам Ну не знаю, что за 10 мастеров......у нас тоже есть мастера телефоном ошибки смотрят....... |
1 из 4»
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 11:36 |
