18.1.2014, 23:46
#76416
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Итак. При покупке машины иногда вылетала ошибка подушек. Научился сбрасывать ее с помощью ключа зажигания.
Недавно перестала эта процедура работать. Поехал на диагностику. Никто не смог поставить диагноз, потому как просто не видели ошибку. В общем через месяц поиска я наткнулся на диагностера с ноутбуком и программой ScanDoc. Она показала 3 ошибки (одна записана и 2 текущие) 007А — Запал передней боковой пневмоподушки правой стороны (обрыв цепи) 00СС — Электронный блок управления (ECU) (сбой) 00DA — Запал передней боковой пневмоподушки левой стороны (обрыв цепи) И отличительный номер блока управления A9 23 00 00. Соответственно в мануале для сервисов (есть электронный у меня) написан этот же номер A923. На нем самом маркировка 98820 AV21A. Интересно то, что ошибка правого запала сбросилась, а ЭБУ осталась. НО, ЭБУ отказывается реагировать на диагностику. И даже при отключении фишки под сиденьем, как ни в чем не бывало не показывает ошибку. Мне сказали искать новый блок. 1. Я где-то выхватывал информацию, что можно попробовать перепрошить. Это даст результаты в моем случае? 2. На самом блоке нету номера А923. Это номер тупо внутри прописан? Как искать этот ЭБУ? 3. Можно-ли поставить б\у ЭБУ? Как узнать что он не косячный, до установки на авто? Подойдет ли с разборки 98820 AV200? 4. Помогите! Panic Решил попробовать: 1. Перепрошить блок. 2. Найти б\у 3. Купить новый (цена порядка 6200р) |
19.1.2014, 15:00
#76452
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
если у Вас такая безвыходная ситуация - то привезите мастеру новый блок , если причина не в нём , тогда продайте ему его вот так будет КРУТО ,я делаю только так даже с офицалами представьте себе а жена говорит зачем тебе это надо , я отвечаю другим будет легче
а Вы всем раздаёте по 1500рублей Ваше право, я же не буду за Вас требовать качество выполнения работ если вы катаетесь по 10 специалистам , я бы уже давно имея авто нашёл бы себе одного - Вы же доктора для своего тела ищете это с той же песни - я давно в этом бизнесе люди ,которые ездят по 10 спецам - АПРИОРИ ишут где подешевле , а Вы хоть раз сьездите где подороже и проблемы уверен отпадут сами собой, с уважением дмитрий |
19.1.2014, 17:01
#76453
- я давно в этом бизнесе люди ,которые ездят по 10 спецам - АПРИОРИ ишут где подешевле , а Вы хоть раз сьездите где подороже и проблемы уверен отпадут сами собой, с уважением дмитрий Все правильно Вы говорите. Каждый хочет дешевле. Одно НО. Вы не внимательно прочли мой пост - ни один сканер не показывает ошибку (эти как раз 9 мастеров) конкретно моем городе и в соседнем. А вот десятый показал. отсюда я посещал 10 докторов, а не от того чтоб потратить месяц времени, сжечь кучу бензина и нервов и выиграть 1000 рублей. Цыганский, знаете ли, бизнес получается. )) |
19.1.2014, 18:37
#76454
Все правильно Вы говорите. Каждый хочет дешевле. Одно НО. Вы не внимательно прочли мой пост - ни один сканер не показывает ошибку (эти как раз 9 мастеров) конкретно моем городе и в соседнем. А вот десятый показал. отсюда я посещал 10 докторов, а не от того чтоб потратить месяц времени, сжечь кучу бензина и нервов и выиграть 1000 рублей. Цыганский, знаете ли, бизнес получается. )) Какой сканер, это плюшевый nissan у него самодиагностика. Читай и удаляй сам |
19.1.2014, 18:48
#76455
Какой сканер, это плюшевый nissan у него самодиагностика. Читай и удаляй сам «Вложение jpg» Вот у этого плюшки в том и проблема, что самодиагностика просто моргает с длинными периодами и все. Сканер даже не видит теперь проблему Даже при отключении одной из фишек под сидением он попросу отказывается видеть этот косяк Отредактированно danillius - 19.1.2014, 18:50
19.1.2014, 18:58
#76456
Специалистами рождаются? Вам чем столько слов писать, не легче было в 2-х словах описать чем и как? Просто и человеку помочь, и желчь приберечь. Я же не только тут спрашиваю,а на Прима-клубе.тырым-пырым тоже. Был бы поблизости вариант все сделать за деньги, я бы не морочился неделю сидеть втыкать в интернете эту тему (плюс магнитольную). Спасибо Вам за уделенное внимание Вы же знаете ответ. Не так ли? Высылайте мне блок по почте, сделаю. 100 USD. Есть категория "клиенты", а есть "мастера". Есть граница между ними, которая не должна размазываться. |
19.1.2014, 20:26
#76457
Вот у этого плюшки в том и проблема, что самодиагностика просто моргает с длинными периодами и все. Сканер даже не видит теперь проблему «Вложение jpg» Даже при отключении одной из фишек под сидением он попросу отказывается видеть этот косяк Я к тому зачем ты десять диагностов объехал там самодиагностика, а если хочешь перепрошить то всё есть в Cardampе. |
19.1.2014, 21:15
#76458
Учитывая последние посты, скажу ещё раз и повторюсь за Сергея - купи новый блок.
У тебя одна из ошибок висит и указывает на неисправность самого блока. Отчасти на его косяк указывает и то, что он не видит новых ошибок. И на связь кое-как выходит. И не входит в режим самодиагностики... |
19.1.2014, 21:22
#76459
ему об этом уже давно сказали
19.1.2014, 21:31
#76460
На разборке купи блок, их очень много и очень дёшево.
19.1.2014, 21:32
#76461
19.1.2014, 21:43
#76463
"ссыкотно" ЭТО ЧТО? ну, страшно. а если и он косячный. гарантий ведь нет. потом зато у меня будет 2 блока))))) |
19.1.2014, 21:48
#76464
ну, страшно. а если и он косячный. гарантий ведь нет. потом зато у меня будет 2 блока))))) Ну он стоит 1200. |
19.1.2014, 22:04
#76465
ну, страшно. а если и он косячный. гарантий ведь нет. потом зато у меня будет 2 блока))))) Как у вас все сложно....можно купить и с гарантией, договорится о возврате.... И быть такого не может, один сканер из десяти ошибки видит...Что то тут как то мутно..... |
19.1.2014, 22:18
#76466
Как у вас все сложно....можно купить и с гарантией, договорится о возврате.... И быть такого не может, один сканер из десяти ошибки видит...Что то тут как то мутно..... Я названия всех не знаю сканеров. на ул. Линейной у мастера сканер за 2штуки баксов (по его словам) - не видит ошибки. В микрорайоне - насколько я понимаю клон консульта - не видит. На филиповке - не видит. На крикуновских гаражах - в четырех местах - не видит... ну и так далее. А тут приехал к мужику на счет магнитолки узнать, ну и поинтересовался. Он кинул штекер и оп-ля - ошибка. Вот и сканеры. Я конечно думаю что это все кривые китайские клоны. У меня у самого есть elm327 На самом деле у нас везде так. В 80% случаев говорят или если CHECK не горит, то все нормально (при этом мертвые ДМРВ), с 10 попытки уговариваю мастера чтоб он поставил рабочий проверить и.. о чудо. Это потомы что сидел на спецфорумах. Ну или просто говорят - не мешай машине работать ))))) О чем я говорю - датчик положения КВ меняют день. Ну может регион такой, недавно все на жигулях езжили, а тут иномарок столько появилось и учится не хотят. Я могу про прошлую примеру написать маленький мемуар, как я с ней мучался. И ремкомплект ГРМ мне меняли, удостоверяя что это цепь растянулась. и сделали даже капремонт. А когда не помогло развели руками, а на другом сервисе мне диагностировали почти полугодовое масляное голодание в следствии очень маленького давления масла в двигателе (0,7кг\см2).... Иэто даже после капремонта. Как вам мастера? Не все такие, согласен. Видать хороших не выдают.... они прячутся и у них работы хватает. Ладно извините за беспокойство. Это был крик души. Хоть не покупай иномарку. Ну или учись делать сам (что я и пытаюсь) |
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 10:54 |
