22.1.2014, 13:06
#76622
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток, данная тема создана для обсуждения, а также разбора DAS XENTRY
Данная тема будет полезна как для начинающих так и для опытных диагностов Умничать разрешается Отредактированно haM-Man - 22.1.2014, 13:16
-------------------- ///AMG
22.1.2014, 14:03
#76640
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 117 раз |
Ну весельчак..) Доступ к запрашиваемой странице запрещен. Ошибка 403: доступ к запрошенной странице запрещен. у меня всё работает только что открывал Прикрепленные файлы
22.1.2014, 14:06
#76641
у меня всё работает только что открывал Я не о том. Вы даете ссылку на ресурс, где должна быть регистрация видимо, если нет, то или у меня косяк или у них на сайте. |
22.1.2014, 14:12
#76642
Я не о том. Вы даете ссылку на ресурс, где должна быть регистрация видимо, если нет, то или у меня косяк или у них на сайте. У них сайт весь на флешках может плеер добавить надо а про регистрацию не помню возможно регистрировался у меня кнопки для регистрации не отображаются Отредактированно per2per - 22.1.2014, 14:13
22.1.2014, 14:14
#76644
Благодарю, но данный ресурс не является полезным в моем случае, ответа на выше представленный вопрос он не несет. -------------------- ///AMG
22.1.2014, 14:15
#76645
У них сайт весь на флешках может плеер добавить надо а про регистрацию не помню возможно регистрировался у меня кнопки для регистрации не отображаются У них косяк был, заработало) |
22.1.2014, 14:19
#76646
Хочу заметить кстати... Давать линки, это плохая тенденция!
В случае изменении внешнего сайта, и вся наша тема полетит к бабушке, в ней нет ответов и она станет бессмысленной. И действительно, в случае этих обоих ссылок нет ответов. По второй ссылке две первые длинные картинки вообще не читабельны, потому что не сохранены у них на сервере, а загружены через сервис QIP и сжаты. |
22.1.2014, 14:21
#76647
по ссылке инфа как сбрасывать с кнопок на руле шите и тд а дасом нужна HHTWIN.exe не помню точно меню ближе к концу там масло сбрасывается и СИ можно выставить это в приборку лезть надо дасом
22.1.2014, 14:23
#76648
Вот вот, а говорят у нас в стране не курят
Немного далеко уехали, так как это дело через DAS провернуть? Отредактированно haM-Man - 22.1.2014, 14:25
22.1.2014, 14:24
#76649
Хочу заметить кстати... Давать линки, это плохая тенденция! В случае изменении внешнего сайта, и вся наша тема полетит к бабушке, в ней нет ответов и она станет бессмысленной. И действительно, в случае этих обоих ссылок нет ответов. По второй ссылке две первые длинные картинки вообще не читабельны, потому что не сохранены у них на сервере, а загружены через сервис QIP и сжаты. согласен но тут очень полезный сайт на мой взгляд а перекачать его весь не получится он весь на пхп и очень много флешек -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
22.1.2014, 14:31
#76650
согласен но тут очень полезный сайт на мой взгляд а перекачать его весь не получится он весь на пхп и очень много флешек Да я же не запрещаю, просто на заметку. А на счет скачивания сайта, PHP, это исходники на сервере, их никогда никто не даст скачивать, скачивается уже контент, который генерируют скрипты на PHP, так что качалкой сайта не вопрос все скачать, тем более флешек я там не нашел, дизайн, как будто все на флеши, а на самом деле все сделано на библиотеке JQuery, проще говоря на Javascript, так что проблем нуль, качай не хочу. |
22.1.2014, 14:31
#76651
Вот вот, а говорят у нас в стране не курят Немного далеко уехали, так как это дело через DAS провернуть? вы запустите дас а он автоматом запустит hhtwin.exe при выборе машины дальше всё на немецком или английском если в машине нет системы ASYST тогда в приборке Instrument Cluster -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
22.1.2014, 14:33
#76652
В моей ссылке есть 210 до 99 и после. Вроде всё понятно написано там.
22.1.2014, 14:38
#76653
вы запустите дас а он автоматом запустит hhtwin.exe при выборе машины дальше всё на немецком или английском если в машине нет системы ASYST тогда в приборке Instrument Cluster Благодарю, а можно проделать эту операцию условно через DAS sim? -------------------- ///AMG
22.1.2014, 14:40
#76654
В моей ссылке есть 210 до 99 и после. Вроде всё понятно написано там. Но видимо по ссылке, только сброс с кнопок инструкция? А человека больше интересует, как это сделать DAS-ом. Отредактированно Saveliy - 22.1.2014, 14:43
22.1.2014, 14:46
#76656
Но видимо по ссылке, только сброс с кнопок инструкция? Дело в том, с дисплея доступно только читать, пытался сбросить но не как не получалось зажимал R бестолку, раньше мне сбрасывали сервис на станции через стар, теперича имея собственный стар хочется делать это самостоятельно) -------------------- ///AMG
Вчера, 12:30 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от pinockio |
Вчера, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
10.11.2026, 23:43 Посл. ответ от avtokross |
| Сейчас: 12.11.2026, 12:34 |
