28.10.2010, 10:50
#46514
Китайский X-ProgM 5.0
Платы вот такие же помогите XPROG M не читает EEPROM - Сообщение №46289 Дал человеку его попробовать, и чего-то он сгорел :) Не видиться по USB, но по СОМ порту комп его видит, авторизации считывает. Пробовал FT232 менять - чего-то нефига... Вчера потребовалось прочитать 24С02 - не читает... Пишет что-то про Vcc overload. Омегой эта же микруха прочиталась влет. Т.е. она 100% исправная. Ну в связи с этим вопрос - может есть у кого схема программатора - хотелось бы его починить.... |
23.1.2014, 21:03
#76728
Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
Никак не могу закинуть , может кто-нибудь скачает по ссылке , но архив большой , т.к. там плата can-hacker(тоже я рисовал) , Eagle , SprintLayout6.0 с большой библиотекой компонентов(даже эта плата есть как макрос) , потом сюда закинете , сам лайоут небольшой
http://dfiles.ru/files/8a15ag2vp Отредактированно yalymka - 23.1.2014, 21:09
23.1.2014, 21:12
#76729
Группа: Участник Сообщений: 1307 Спасибо сказали: 86 раз |
не спрашивайте откуда-сам не знаю
23.1.2014, 21:12
#76730
Она нарисована в SL6 , но в версии работающей как с расширением lay , так и lay6 . В обычном 6-ом не откроешь , а выложить не могу архивом , но попытаюсь сейчас . Можно загрузить zip или rar размером до 100 мб, если вы на XP и используете гадкий браузер Explorer, то или в настройках форума включите поддержку старых операционных систем, или установите Firefox. Windows 7 и выше не требуют шаманства. Файлы лучше загружать на форум, а не давать внешние ссылки на чужие сервера, в правилах указана веская причина, почему так нельзя. |
23.1.2014, 21:13
#76731
Нужно с деталями и желательно не фотографии , а отсканированные на сканере . Можно, завтра сделаю обе стороны. |
23.1.2014, 21:27
#76732
23.1.2014, 22:15
#76733
Вот , в лисе получилось ! Делов то оказалось) Только названия файлам нужно давать осмысленные, а то фигня какая-то неприятная и непонятная, все желание отбивает читать всю тему, чтобы понять, что за файл выложен P.S. Кстати фотки плат выложили, причем идеально, без деталей... Сойдут такие? Отредактированно Saveliy - 23.1.2014, 22:18
23.1.2014, 22:23
#76734
Я по этим фоткам рисовал, они у меня давно были, а надо еще радиокомпоненты разместить.
23.1.2014, 22:26
#76735
Я по этим фоткам рисовал , они у меня давно были , а надо еще радиокомпоненты разместить . Так компоненты, это же другая тема, берешь готовые паттерны или создаешь их, и размещаешь, если нужно знать, какие именно компоненты, тогда и обычных фоток будет достаточно, сделанных нормальным фотиком с макрообъективом, боюсь, что сканер не все хорошо покажет. |
23.1.2014, 22:30
#76736
Так компоненты, это же другая тема, берешь готовые паттерны или создаешь их, и размещаешь, если нужно знать, какие именно компоненты, тогда и обычных фоток будет достаточно, сделанных нормальным фотиком с макрообъективом, боюсь, что сканер не все хорошо покажет. На сканере как раз-таки хорошо получается без всяких бликов от вспышки и без затемненных участков. Постоянно сканером "фотографирую" платы. |
23.1.2014, 22:31
#76737
На сканере как раз-таки хорошо получается без всяких бликов от вспышки и без затемненных участков . Согласен, но сканер не делает боковых снимков, а этого часто не хватает. Ок, понял, завтра сделаю. |
23.1.2014, 22:55
#76745
такие фотки сойдут?
23.1.2014, 23:24
#76754
такие фотки сойдут? Можно и по ней расставить почти все , но извращаться не охота , я рисовал плату как оригинал на FT232BM , а на фотках на FT232RL , как у китайцев |
24.1.2014, 12:46
#76821
спорить не буду но вроде было заявлено что ето клон оригинала-ето было в 2011 году. пс если будут заводские платы то одну купил бы
24.1.2014, 20:00
#76857
спорить не буду но вроде было заявлено что ето клон оригинала-ето было в 2011 году. пс если будут заводские платы то одну купил бы Без прошивки на латицу смысла нет пока заказывать заводские платы , да и в планах нет прогер на поток ставить , делал для себя и мож кому пригодится Отредактированно yalymka - 24.1.2014, 20:02
24.1.2014, 20:12
#76858
Можно и по ней расставить почти все , но извращаться не охота , я рисовал плату как оригинал на FT232BM , а на фотках на FT232RL , как у китайцев Вобщем пробовал я на сканере отсканировать плату, ничего не выходит, светодиодный сканер не добивает до платы, резкости нет и все тут. Видимо нужен ламповый сканер. |
| Сейчас: 15.11.2026, 0:27 |
