M-B C3 (DAS XENTRY), Обсуждения неисправностей, кодов ошибок и д.р...
 haM-Man
сообщение 22.1.2014, 13:06
Сообщение #76622
Всем доброго времени суток, данная тема создана для обсуждения, а также разбора DAS XENTRY
Данная тема будет полезна как для начинающих так и для опытных диагностов
Умничать разрешается
:flag__2faws:
Отредактированно haM-Man - 22.1.2014, 13:16
///AMG
«<5 из 6>»
Ответов (60 - 75)
 per2per
сообщение 23.1.2014, 23:15
Сообщение #76751
Спасибо сказали: 116 раз
Цитата(Saveliy @ 24.1.2014, 0:10) *
В смысле? Не понял вопроса.
Наверно понял.. Нужно ее открыть непосредственно в разделах Real User, только возможно нужного раздела может не быть, тогда нужно мне сказать, какого раздела не хватает.
Я думаю серьёзные вещи стоит только туда чтобы снаружи не было видно. Можно новый раздел связаный с програмным обеспечением открыть туда DAS XENTRY ISIS програмирование кодирование и тд
Отредактированно per2per - 23.1.2014, 23:19
сообщение 23.1.2014, 23:18
Сообщение #76752
Спасибо сказали: 2064 раза
Согласен, сам что-то не дошел до того, чтобы там сообразить другие разделы форумы, и хотя-бы один общий, как трепалка. Спасибо за мысль. А какие разделы нужны кстати?
 per2per
сообщение 23.1.2014, 23:23
Сообщение #76753
кодирование, програмирование, чип тюнинг, программы, внутри каждой темы разобьём по брендам
сообщение 23.1.2014, 23:27
Сообщение #76755
С чего начать? Название форума, как "Кодирование", как-то не очень..
Или пока весь раздел назвать так:
Кодирование, програмирование, чип тюнинг, программы? Но как-то длинновато получается)
 per2per
сообщение 23.1.2014, 23:32
Сообщение #76756
кодирование актуально у немцев програмирование уже можно добавить японцев тюнинг удаление саж. фильтров заслонок и т.д.
программы это софт для диагнозы и кодирования и програмирования здесь можно обьеденить с железом
но мешать всё в кучу думаю не стоит. Что если начать с програмного обеспечения а потом добавлять кодир... програмир.. и т.д. потому что в начале надо иметь рабочий софт и железо чтобы кодировать прогаммиро...
Отредактированно per2per - 23.1.2014, 23:38
сообщение 23.1.2014, 23:38
Сообщение #76757
Вот и я том, поэтому и думаю, как назвать главный раздел, а внутри сделаем подфорумы, как например сделал с разделом Программаторы.
 per2per
сообщение 23.1.2014, 23:40
Сообщение #76758
software and hardware или программы и железо
Отредактированно per2per - 23.1.2014, 23:42
сообщение 23.1.2014, 23:45
Сообщение #76759
Надо покумекать, как-то малоговорящие варианты, или слишком обобщенный смысл.
 anatolii
сообщение 23.1.2014, 23:47
Сообщение #76760
Спасибо сказали: 27 раз
можно просто "закрытый раздел"
сообщение 23.1.2014, 23:51
Сообщение #76761
Нее, он и так сам в закрытом разделе будет :biggrin1:
 per2per
сообщение 23.1.2014, 23:53
Сообщение #76762
программы для диагностики Кодирование, програмирование
Отредактированно per2per - 23.1.2014, 23:57
сообщение 23.1.2014, 23:56
Сообщение #76763
Цитата(per2per @ 24.1.2014, 0:53) *
программы Кодирование, програмирование, чип тюнинг,
Ок, назову пока примерно так, потом если что, всегда изменю. Сейчас сделаю.
сообщение 24.1.2014, 0:08
Сообщение #76764
Сделал, теперь можно создавать там темы, и попутно по ходу действий разбивать внутри этого раздела на подразделы, как бы сортировать. Красоту с описанием и иконками попозже наведу.
 per2per
сообщение 24.1.2014, 0:13
Сообщение #76766
какой максимальный размер для загрузки файлов?
сообщение 24.1.2014, 0:26
Сообщение #76773
100 метров, пока хватало. Кстати разрешенный размер указан при загрузке.
Могу сделать любой размер, если файлы будут слишком большими и резать их по сто метров будет не гуд...
«<5 из 6>»
41 чел. читают эту тему (гостей: 41, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 17.9.2026, 21:05
