26.1.2014, 2:01
#76902
![]() Группа: Участник Сообщений: 204 Спасибо сказали: 13 раз |
У кого-нибудь есть данный программатор или кто-то пользовался?
Задача минимум - считать дамп с 93S56 и 93S66. Задача максимум - записать дамп в них же. То что дано - панель он E38. При подключении панели к BMW Scanner 1.4.0 - спокойно могу считать дамп данным сканером. Но если выпаиваю епромку и пытаюсь ее считать через TOP2008 - одни FFки. ![]()
Отредактированно HETPE3B - 26.1.2014, 2:03
1 из 7»
26.1.2014, 7:24
#76904
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
место жительства заполни
26.1.2014, 7:45
#76905
Через адаптер для чипа (как на фото) - результат тот-же.
26.1.2014, 12:13
#76908
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
1. Применить другой адаптер.
2. Применить другой программатор. Прогер очень напоминает Wizard Prog(говнопрогер) А вообще Вы етим TOP2008 что-либо ещё пробовали делать? |
26.1.2014, 12:16
#76909
У кого-нибудь есть данный программатор или кто-то пользовался? Задача минимум - считать дамп с 93S56 и 93S66. Задача максимум - записать дамп в них же. То что дано - панель он E38. При подключении панели к BMW Scanner 1.4.0 - спокойно могу считать дамп данным сканером. Но если выпаиваю епромку и пытаюсь ее считать через TOP2008 - одни FFки. ![]() ![]() Так ты же считал дамп через диагнозу.зачем усложнять ситуацию.про твой программатор.возьми что то другое .много программаторов UPA ,аутопрог.но с каждым надо уметь работать.я уже привык к ним и соответственно уже знаю какую епромину чем читать и как и каким переходником. Короче нужен навык.для этих целей китай лучше не использовать.купи что то оригинальное Отредактированно compag - 26.1.2014, 12:19
26.1.2014, 12:48
#76911
Лично считаю,что для работы с еепром лучше всего подходит Autoprog. UPA тоже хорошо,но с нюансами.
26.1.2014, 17:00
#76922
1. Применить другой адаптер. 2. Применить другой программатор. Прогер очень напоминает Wizard Prog(говнопрогер) А вообще Вы етим TOP2008 что-либо ещё пробовали делать? 1) Как и писал - пробовал даже без адаптера (припаивая микруху на платку) Другое ничего не пробовал (брал ТОЛЬКО под 93s56 и 93s66) 2) Пробовал так-же прогер EZP2010 (но он тоже нихрена не прочитал) Так ты же считал дамп через диагнозу.зачем усложнять ситуацию.про твой программатор.возьми что то другое .много программаторов UPA ,аутопрог.но с каждым надо уметь работать.я уже привык к ним и соответственно уже знаю какую епромину чем читать и как и каким переходником. Короче нужен навык.для этих целей китай лучше не использовать.купи что то оригинальное Диагностика может прочитать, но не может записать 93s66. На одном профильном форуме посоветовали купить ЛЮБОЙ прогер который поддерживает данные микрухи. Ну как я уже убедился - 2 уже у меня валяются в коллекции, которые нихрена не читают. |
26.1.2014, 18:53
#76926
Лично считаю,что для работы с еепром лучше всего подходит Autoprog. UPA тоже хорошо,но с нюансами. А считаю что лучше их подходит оранж5, и без всяких ньюансов !!! Попробуйте меня переубедить или опровергуть... |
26.1.2014, 18:55
#76927
Диагностика может прочитать, но не может записать 93s66. На одном профильном форуме посоветовали купить ЛЮБОЙ прогер который поддерживает данные микрухи. Ну как я уже убедился - 2 уже у меня валяются в коллекции, которые нихрена не читают. Что-то не верится.. Не бывает так. Такие микруху может прочитать что угодно, максимум, формат может быть не тот, считанные данные будут бесполезны. Ищите проблему в себе. Найдите любой другой чип из серии 93С46/56, попробуйте их прочитать. И вобще, боюсь, что вы уже в чип записали все FF, поэтому теперь и читается все как FF. Думаю, вы не имели подобного опыта ранее. |
26.1.2014, 18:57
#76928
А считаю что лучше их подходит оранж5, и без всяких ньюансов !!! Попробуйте меня переубедить или опровергуть... Я бы поспорил |
26.1.2014, 19:08
#76929
Что-то не верится.. Не бывает так. Такие микруху может прочитать что угодно, максимум, формат может быть не тот, считанные данные будут бесполезны. Ищите проблему в себе. Найдите любой другой чип из серии 93С46/56, попробуйте их прочитать. И вобще, боюсь, что вы уже в чип записали все FF, поэтому теперь и читается все как FF. Думаю, вы не имели подобного опыта ранее. По поводу второго. Запаивал микруху обратно в панель - все работает и через сканнер дамп нормально читается. |
26.1.2014, 19:12
#76930
По поводу второго. Запаивал микруху обратно в панель - все работает и через сканнер дамп нормально читается. Тогда очень хорошо, лишние эксперименты ни к чему. Найдите другие чипы и поиграйтесь, их навалом везде, любую сигналку старую хотя бы разберите или старую сетевуху, там скорее всего будет 24c02, но вам нужно понять, что и как. |
26.1.2014, 19:16
#76931
Я бы поспорил Дык, давай поспорим... Просто для кого то ньюансы переставлять перемычки, тумблера, играться питанием на грани потери дампа, а для кого то, ньюансы, просто уверенно работать с полным функционалом и надежностью. |
26.1.2014, 19:26
#76932
Другое ничего не пробовал (брал ТОЛЬКО под 93s56 и 93s66) Надо иметь ввиду, что С и S не совсем одно и то же. Кое как можно прочить и через ком порт с несколькими транзюками, полно в сети схем. |
26.1.2014, 19:28
#76933
Парни, а о программировании каких еепромов вы говорите? Если 93хх, то вообще пофиг чем прошивать. Я вот себе купил Postal AVR, теперь прекрасно шью и 93 и 24 и 25 серии
26.1.2014, 19:31
#76934
Дык, давай поспорим... Просто для кого то ньюансы переставлять перемычки, тумблера, играться питанием на грани потери дампа, а для кого то, ньюансы, просто уверенно работать с полным функционалом и надежностью. На самом деле Оранж 5 прикольный программатор, лежит у меня всегда под боком на крайний случай, только случаи такие очень редки, есть программматоры намного серьезнее, но с другой стороны обычным людям они и не нужны, а оранж 5 находка для тех, кому нужно не дорого и сердито. Какие перемычки, это только на упе такое) Вот у меня программатор записывает чип 24c32 хаотичными данными за 0.78 сек, максимум по тестам 1.02 сек. Сделай замер для интереса, сколько секунд пишет такой чип оранж 5? Вот упа например 45 сек, оранж должен быть шустрее, сколько в реале, не знаю, надо проверить. А теперь представляешь, сколько я убью часов, проводя эксперименты по поиску данных в чипе, сто раз считать, записать. Мне время ох как жаль. |
1 из 7»
| Сейчас: 22.9.2026, 10:31 |
