31.1.2014, 13:13
#77117
После исправления eeprom crash вылезла ошибка код:00С1 расшифровка сканера: блок иправления. Не стирает. Сканер Launch 431 IV.
Что посоветуете? |
31.1.2014, 13:58
#77120
Отдать тем кто может сделать.
31.1.2014, 14:22
#77121
![]() Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 1 раз |
Еще как вариант свои дампы выложить краш и пробу, хотябы видно будет что чистилось либо недочистилось
31.1.2014, 14:32
#77122
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Еще как вариант свои дампы выложить краш и пробу, хотябы видно будет что чистилось либо недочистилось Неполучится- пункт 4 правил раздела |
31.1.2014, 14:57
#77125
Интересует природа ошибки. Может кто сталкивался...
31.1.2014, 15:01
#77126
Родного содержимого eeprom нет, потеряно. Был запрограммирован чистый дамп с другого идеентичного рабочего блока.
31.1.2014, 15:17
#77127
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
Родного содержимого eeprom нет, потеряно. Был запрограммирован чистый дамп с другого идеентичного рабочего блока. я думаю это поможет: http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=1&id_damp_list=2677 |
31.1.2014, 15:39
#77128
Установлен этот самый дамп. Моргает лампа. Ошибка 00С1
31.1.2014, 15:44
#77129
Установлен этот самый дамп. Моргает лампа. Ошибка 00С1 выложи дамп посмотреть |
31.1.2014, 15:46
#77130
п.п.4
В личку. |
3.2.2014, 12:31
#77242
В этом дампе случайно VIN Не прописывается? Дамп с левого автомобиля...
3.2.2014, 12:58
#77243
На плате есть ещё одна подобная схема 1093 На ней все 00. Это норм?
1986 |
3.2.2014, 13:13
#77245
На плате есть ещё одна подобная схема 1093 На ней все 00. Это норм? 1986 Для начала, родная микра какая?? Я не нашел в теме данных о ней. И что такое 1093? Установлен этот самый дамп. Моргает лампа. Ошибка 00С1 Интересует природа ошибки. Может кто сталкивался... SWAP дампа делали при записи? |
3.2.2014, 13:38
#77246
Все микросхемы родные. Eeprom- L56R Его содержимое прое...сь. Был вшит дамп с другого аналогичного блока.
На схеме блока присутствуе ещё одна микросхема, на вид такая-же как L56R, но с маркировкой 10393 1986, при её прочтении в содержимом все 00. |
3.2.2014, 13:43
#77247
Все микросхемы родные. Eeprom- L56R Его содержимое прое...сь. Был вшит дамп с другого аналогичного блока. На схеме блока присутствуе ещё одна микросхема, на вид такая-же как L56R, но с маркировкой 10393 1986, при её прочтении в содержимом все 00. Читай внимательно предыдущее сообщение! SWAP Отредактированно tyga - 3.2.2014, 13:44
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 10:55 |
