31.1.2014, 18:03
#77135
Всем добрый вечер, на повестке дня
пепелац bmw x3 2011г.в. Правлю пробег в доске, в CAS 4 ставлю can фильтр, всё равно возвращается старый пробег. Кто нибудь сталкивался с этим авто? может ли быть что где-то ещё 3й актив стоит, или просто глючный can фильтр. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
31.1.2014, 19:10
#77139
Скорее всего это фильтр такой, кто производитель?
31.1.2014, 20:09
#77145
Производитель неизвестен, но у кого брал говорит
ставили на F ки нормально было, да сейчас резко просто понадобились, всё обзвонил ни у кого нет, вот этот нашёл в единственном экземпляре, на мегане стоял, заказывать от 10 дней, видимо придётся заказывать. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
31.1.2014, 23:44
#77156
Производитель неизвестен, но у кого брал говорит ставили на F ки нормально было, да сейчас резко просто понадобились, всё обзвонил ни у кого нет, вот этот нашёл в единственном экземпляре, на мегане стоял, заказывать от 10 дней, видимо придётся заказывать. Без информации от куда фильтр и как подключал тяжеловато что-либо посоветовать |
1.2.2014, 12:23
#77162
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем добрый вечер, на повестке дня пепелац bmw x3 2011г.в. Правлю пробег в доске, в CAS 4 ставлю can фильтр, всё равно возвращается старый пробег. Кто нибудь сталкивался с этим авто? может ли быть что где-то ещё 3й актив стоит, или просто глючный can фильтр. 15 рублей! Готов взять твоего клиента! |
1.2.2014, 12:32
#77163
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
могу подсказать где взять хорошие фильтра, чтоб в ключах не было "0"! В личку.
1.2.2014, 14:11
#77170
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
Производитель неизвестен, но у кого брал говорит ставили на F ки нормально было, да сейчас резко просто понадобились, всё обзвонил ни у кого нет, вот этот нашёл в единственном экземпляре, на мегане стоял, заказывать от 10 дней, видимо придётся заказывать. .Фильтр, уже постоявший в одном типе замка, БЕЗ процедуры «Unlock» не будет работать в другом типе замка . Возможно я ошибаюсь но так пишет производитель. |
1.2.2014, 14:41
#77171
Ну вот заодно и проверили, что так оно и есть,
на мегане же работал. Вот такой клоп. Прикрепленные файлы
1.2.2014, 16:10
#77173
эти филтры нормальные, но этот уже стоял на рено,поэтому без унлока на БМВ не пойдёт
1.2.2014, 17:04
#77174
.Фильтр, уже постоявший в одном типе замка, БЕЗ процедуры «Unlock» не будет работать в другом типе замка . Возможно я ошибаюсь но так пишет производитель. так оно и есть!!! -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
1.2.2014, 17:31
#77175
Большое Всем спасибо за ответы,
буду юзать другие фильтры -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
1.2.2014, 23:57
#77176
.Фильтр, уже постоявший в одном типе замка, БЕЗ процедуры «Unlock» не будет работать в другом типе замка . Возможно я ошибаюсь но так пишет производитель. если не секрет производитель решил проблему со своими фильтрами ? (думаю ветка закрытая и здесь можно обсуждать нюансы). И как вы думаете автор темы будет производить UNLOCK без соотв.оборудования. Aleks91, если приспичело твоему клиенту сделаем unlock твоему фильтру, можно не снимая Cas с авто Отредактированно Zubr - 2.2.2014, 2:28
2.2.2014, 7:14
#77180
[quote name='Zubr' date='1.2.2014, 23:57' post='77176']
если не секрет производитель решил проблему со своими фильтрами ? (думаю ветка закрытая и здесь можно обсуждать нюансы). я не задавал этот вопрс им,если интересует дам ссылку ,пообщаетесь. |
2.2.2014, 9:14
#77181
я не задавал этот вопрс им,если интересует дам ссылку ,пообщаетесь. хватит... на общались в свое время, по-этому и спросил как качество в данный момент. |
2.2.2014, 16:17
#77191
Это Калиниградский фильтр Дениса, все понятно что фильтр постоявший на одном авто без unlock на другом работать не будет!
Только пробег не должен возвращатся даже с этим фильтром, просто прочерки должны светить! |
2.2.2014, 21:06
#77220
Только пробег не должен возвращатся даже с этим фильтром, просто прочерки должны светить! может тупо на дроссель кинули |
Вчера, 22:25 Посл. ответ от hexprof |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 10.8.2026, 5:44 |
