22.2.2012, 12:17
#63093
Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как подключить приборку на столе от Opel Astra H 2008 год?
-------------------- И один в поле воин...
22.2.2012, 14:16
#63097
Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как подключить приборку на столе от Opel Astra H 2008 год? фото выложи панели. |
22.2.2012, 20:50
#63102
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как подключить приборку на столе от Opel Astra H 2008 год? Там зажигание по КАНу, так что на столе никак, ну разве что КАН хакером подать сигнал включенного зажигания в шину панели -------------------- autochip.zp.ua
22.2.2012, 20:51
#63103
22.2.2012, 21:43
#63106
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 34 раза |
Включается она на столе. Об этом уже писали.
22.2.2012, 23:32
#63108
23.2.2012, 10:23
#63116
2.2.2014, 20:34
#77216
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 40 раз |
всем привет. хочу поправить пробег на astra H.там M35080. не ждет ли мне засада какая нибудь?? xprog-m справиться с этим ?
2.2.2014, 20:42
#77218
всем привет. хочу поправить пробег на astra H.там M35080. не ждет ли мне засада какая нибудь?? xprog-m справиться с этим ? Ну если и вправду просто 35080 то справится... А если че "покруче", покурит :) |
2.2.2014, 20:59
#77219
Ну если и вправду просто 35080 то справится... А если че "покруче", покурит :) там 080DOWQ.это навороченный? там ключей не может бить? |
2.2.2014, 21:11
#77221
там 080DOWQ.это навороченный? там ключей не может бить? Да. Для этого только хпрога не хватит. Ключей нет, но панель в случае чего вязать придется. |
2.2.2014, 21:12
#77222
там 080DOWQ.это навороченный? там ключей не может бить? ключей нет, но переписывать от другого авто не следует. Да 080D0WQ "по-серьезней". |
2.2.2014, 21:23
#77224
мне беспокоить, рушиться ли дамп при чтении??если нет, почему бы не попробовать,сохраняем родной дамп!!!
Отредактированно bermuxa77 - 2.2.2014, 21:27
2.2.2014, 21:25
#77226
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13309 Спасибо сказали: 2056 раз |
Да. Для этого только хпрога не хватит. Ключей нет, но панель в случае чего вязать придется. Стоп! А разве XProg может работать с 080DOWQ (Инкрементная область на уменьшение )??? мне беспокоить, рушиться ли дамп при чтении?? В данном случае нет) |
2.2.2014, 21:32
#77227
![]() Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза |
мне беспокоить, рушиться ли дамп при чтении??если нет, почему бы не попробовать,сохраняем родной дамп!!! С родной сосчитать в новую записать. Родную в пакетик, с записанным пробегом. Когда попадется следующая машина, для которой нужен будет больший пробег, можно будет её использовать. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
28.10.2025, 23:06 Посл. ответ от Александр |
28.10.2025, 18:49 Посл. ответ от vasily |
28.10.2025, 17:07 Посл. ответ от Vanadii |
28.10.2025, 6:43 Посл. ответ от Дмитрий |
28.10.2025, 3:02 Посл. ответ от malyr |
| Сейчас: 30.10.2025, 2:34 |
