22.2.2012, 12:17
#63093
Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как подключить приборку на столе от Opel Astra H 2008 год?
-------------------- И один в поле воин...
2.2.2014, 21:36
#77228
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 40 раз |
если не попробую не смогу узнать, в случае неудачи дороги назать будет ???
Отредактированно bermuxa77 - 2.2.2014, 21:43
2.2.2014, 21:38
#77229
![]() Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 1 раз |
Стоп! А разве XProg может работать с 080DOWQ (Инкрементная область на уменьшение )??? Нет конечно. Микру менять. |
2.2.2014, 21:45
#77230
а кроме "менять" не как?? у меня нет новых чипов
Отредактированно bermuxa77 - 2.2.2014, 21:46
2.2.2014, 21:46
#77231
Стоп! А разве XProg может работать с 080DOWQ (Инкрементная область на уменьшение )??? Неее.. Я же и говорю - не хватит:) хватит только считать и "поднять" вверх |
2.2.2014, 22:35
#77233
Неее.. Я же и говорю - не хватит:) хватит только считать и "поднять" вверх А, ну точно, это я что-то мельком так глянул и проглядел приставку "не"))) |
2.2.2014, 22:57
#77235
А, ну точно, это я что-то мельком так глянул и проглядел приставку "не"))) Привычка...НЕ привык к отказам :))))) |
1.2.2018, 16:07
#256370
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Повторю тему: Нужна схема подключения на столе. Где-то нашел 20,21 - масса,а Бат-16, +замка 27.......Подскажите,это правильное подключение...
1.2.2018, 16:48
#256374
Группа: Участник Сообщений: 105 Спасибо сказали: 23 раза |
Повторю тему: Нужна схема подключения на столе. Где-то нашел 20,21 - масса,а Бат-16, +замка 27.......Подскажите,это правильное подключение... Прикрепленные файлы
30.11.2019, 13:41
#275645
Группа: Участник Сообщений: 1306 Спасибо сказали: 86 раз |
кто подключал по этой схеме ? работает ? кнопку суточника нажимать до подачи питания ?
30.11.2019, 15:51
#275648
кто подключал по этой схеме ? работает ? кнопку суточника нажимать до подачи питания ? Подключай не бойся. Схема правильная.Я подключал. подключишь, подашь питание и потом нажмешь кнопку суточника. Панель включится секунд на 15... |
30.11.2019, 16:46
#275649
![]() Группа: Участник Сообщений: 735 Спасибо сказали: 75 раз |
Астра Н - подключение на столе.
+ (16) и (27) - (21) Зажать кнопку суточника и подать питание. (проверял сам не один раз, работает) Отредактированно vit-kin - 30.11.2019, 16:48
Вчера, 23:47 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 28.9.2026, 3:33 |
