Nissan Tino 2000 SRS 285565U415, Ошибка блока
 rock666
сообщение 31.1.2014, 13:13
Сообщение #77117
После исправления eeprom crash вылезла ошибка код:00С1 расшифровка сканера: блок иправления. Не стирает. Сканер Launch 431 IV.
Что посоветуете?
«<2 из 2
Ответов (15 - 25)
сообщение 3.2.2014, 13:47
Сообщение #77248
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(rock666 @ 3.2.2014, 14:38) *
Все микросхемы родные. Eeprom- L56R Его содержимое прое...сь. Был вшит дамп с другого аналогичного блока.
На схеме блока присутствуе ещё одна микросхема, на вид такая-же как L56R, но с маркировкой 10393 1986, при её прочтении в содержимом все 00.
10393 вас не должно интересовать, это не память. Повторю свой вопрос, при записи чужого файла SWAP дампа делали перед записью??
 rock666
сообщение 3.2.2014, 13:48
Сообщение #77249
Нет.
сообщение 3.2.2014, 13:50
Сообщение #77250
Цитата(rock666 @ 3.2.2014, 14:48) *
Нет.
Так сделайте SWAP и запишите снова, скорее всего и вопрос решится.
 rock666
сообщение 3.2.2014, 13:59
Сообщение #77251
Научите бестолкового... Как сделать Swap?
сообщение 3.2.2014, 14:04
Сообщение #77252
Дело в том, что разные программаторы по разному читают и сохраняют дампы. Если по научному, то одни программаторы читают младшим битом вперед, другие старшим битом. Обычно применимо только к 93 серии еепром. Перестановку младших и старших байт в слове выполняет функция SWAP. Представьте, что вы считали прошиву, где байты (байт, это два знака в HEX) поменяны местами (перевернуты). Значит вам нужно перевернуть байты местами, обычно в программаторах есть такая функция или в любом HEX редакторе.
 rock666
сообщение 3.2.2014, 14:08
Сообщение #77253
Спасибо, выполняю.
Сообщение #77254
Цитата(rock666 @ 3.2.2014, 15:08) *
Спасибо, выполняю.
Ждем результатов)
 rock666
сообщение 3.2.2014, 15:17
Сообщение #77258
Сделал Swap: Лампа горит постоянно, сканер не видит блока...
сообщение 3.2.2014, 15:22
Сообщение #77259
Пришлите мне два файла в личку, до и после свапа, гляну.
сообщение 3.2.2014, 15:41
Сообщение #77260
А почему файл со свапом у вас 256 байт, а который без свопа, аж 63 килобайта? Со свапом все правильно, но если не работает, значит нужно использовать первый вариант, только размер файла нужен правильный, а то может у вас по кругу пишутся все 63 кб. Свап нужно было сделать для проверки, если прошивка совместимая, то она заработает при одном из вариантов. Видимо у вас первый вариант, без SWAP. Только непонятно, почему у вас ошибка идет по блоку, или файл не подходит к данному блоку, или прошивка косячная выложена или вы заливаете неверно. Сделайте верный размер файла, а точнее если вы брали прошивку из базы, то там размер файла правильный. Но тогда снова непонятно, почему размер вашего файла аж 63 кило. И зачем вы прислали мне 6 файлов? Я в этой каше не хочу разбираться. Всего может быть только два файла, в оригинале и с перевернутыми байтами. Оба по 256 байт.
«<2 из 2
  Сейчас: 19.8.2026, 9:02
