31.1.2014, 13:13
#77117
После исправления eeprom crash вылезла ошибка код:00С1 расшифровка сканера: блок иправления. Не стирает. Сканер Launch 431 IV.
Что посоветуете? |
3.2.2014, 13:47
#77248
Все микросхемы родные. Eeprom- L56R Его содержимое прое...сь. Был вшит дамп с другого аналогичного блока. На схеме блока присутствуе ещё одна микросхема, на вид такая-же как L56R, но с маркировкой 10393 1986, при её прочтении в содержимом все 00. 10393 вас не должно интересовать, это не память. Повторю свой вопрос, при записи чужого файла SWAP дампа делали перед записью?? |
3.2.2014, 13:48
#77249
Нет.
3.2.2014, 13:50
#77250
Нет. Так сделайте SWAP и запишите снова, скорее всего и вопрос решится. |
3.2.2014, 13:59
#77251
Научите бестолкового... Как сделать Swap?
3.2.2014, 14:04
#77252
Научите бестолкового... Как сделать Swap? Дело в том, что разные программаторы по разному читают и сохраняют дампы. Если по научному, то одни программаторы читают младшим битом вперед, другие старшим битом. Обычно применимо только к 93 серии еепром. Перестановку младших и старших байт в слове выполняет функция SWAP. Представьте, что вы считали прошиву, где байты (байт, это два знака в HEX) поменяны местами (перевернуты). Значит вам нужно перевернуть байты местами, обычно в программаторах есть такая функция или в любом HEX редакторе. |
3.2.2014, 14:08
#77253
Спасибо, выполняю.
3.2.2014, 14:08
#77254
3.2.2014, 15:17
#77258
Сделал Swap: Лампа горит постоянно, сканер не видит блока...
3.2.2014, 15:22
#77259
Сделал Swap: Лампа горит постоянно, сканер не видит блока... Пришлите мне два файла в личку, до и после свапа, гляну. |
3.2.2014, 15:41
#77260
А почему файл со свапом у вас 256 байт, а который без свопа, аж 63 килобайта? Со свапом все правильно, но если не работает, значит нужно использовать первый вариант, только размер файла нужен правильный, а то может у вас по кругу пишутся все 63 кб. Свап нужно было сделать для проверки, если прошивка совместимая, то она заработает при одном из вариантов. Видимо у вас первый вариант, без SWAP. Только непонятно, почему у вас ошибка идет по блоку, или файл не подходит к данному блоку, или прошивка косячная выложена или вы заливаете неверно. Сделайте верный размер файла, а точнее если вы брали прошивку из базы, то там размер файла правильный. Но тогда снова непонятно, почему размер вашего файла аж 63 кило. И зачем вы прислали мне 6 файлов? Я в этой каше не хочу разбираться. Всего может быть только два файла, в оригинале и с перевернутыми байтами. Оба по 256 байт.
| Сейчас: 30.6.2026, 5:09 |
